ASUS X553MA REV 2.0 был залит и со слов клиента ноутбук работал,был звук но не было изображения на матрице и не было на внешнем мониторе.
Я не стал включать в таком состоянии, отмыл плату и пропаял. Повреждения были в основном в районе шлейфа матрицы, мульта и L4005 (AC_BAT_SYS и +LED_VCC_INV).
И теперь ноутбук не включается. Шлейф матрицы не подключаю, L4005 заменил.
Если я правильно всё понимаю, то не открываются входные ключи.
+V_DCJACK 19В
AC_BAT_SYS ноль
P_CHG_ACDRV_G_20 меняется от ноля до 0,15 В (измеряю мультиметром).
P_CHG_ACDRV_G_20 должно приходить с контроллера зарядки PU8800 HPA02196RGRR.
на PD8802 19В
Что нужно для нормального запуска PU8800 ?
Может причина быть в мульте ?
Следов залития в районе контроллера зарядки не видно.
АКБ сейчас не подключен, но если ничего не путаю то с АКБ тоже самое.
АКБ разряжен до нулю.
Без контроллера зарядки плату не запустить ?
Нельзя ли использовать для запуска платы вместо АКБ блок питания ?
! | Ciber SLasH писал(а): |
Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
