Текущее время: 21 май 2024, 23:27
Nexus2883
Заголовок сообщения: Asus K53T (LA-7552P) при не продолжительной работе выключается Добавлено: 12 июл 2020, 13:20 |
Зарегистрирован: 11 июл 2020, 16:17 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 10 Откуда: Воткинск
Всем добра. Ноутбук K53T LA7552P может проработать час-два,или сутки, потом вырубает его напрочь, дежурка 3 и 5в по нулям. на Шимке по ногам 1- 0.01: 6- 0.01: 8- 3,27: 13- 0,72: 16- 3,96: 17- 3,95в. на ключах замеры произвел на фото видно, на резисторе PR101 и ключе PQ102 напруга 3,95в,кто скажет в чем может быть причина неисправности?
i-wind
Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (LA-7552P) при не продолжительной работе выключается Добавлено: 12 июл 2020, 14:10 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 12:37 Наличности на руках: 73.80
Сообщения: 138 Откуда: Новосибирск
Nexus2883 писал(а): и ключе PQ102 напруга 3,95в, а не должно так низко быть. Что то садит. Какое сопротивление по линии b+ ? и судя по всему что он иногда включается и что он на AMD, можно предположить что дело в SOC
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (LA-7552P) при не продолжительной работе выключается Добавлено: 12 июл 2020, 16:13 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Надо понять: при отключении В+ пропадает или нет. Если пропадает, глядеть, почему запираются входные ключи.
Nexus2883
Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (LA-7552P) при не продолжительной работе выключается Добавлено: 12 июл 2020, 22:11 |
При включении b+ как проверить? я как бы начинающий в этом деле, кстати запустилась плата, но опять вырубилась, дежурки нет 3 и 5в, на кнопку вкл подается напряжение 16в. на шиме 1-0: 6-0: 8-3,2: 13- 2,8: 16- 19,4: 17- 0,9в. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 26 секунд: ---------- Вложить фото не могу пока,на плате справа рядом с мосфетом PQ303 два кондера горячущие, вроде как относятся к шим контроллеру, было дело щуп соскочил и коротнул шимку 17 ноги, возможно ли что шим вылетел? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 4 секунды: ---------- Вообщем выпаял шим, кондеры перестали греться,походу шим коротнул((( у нас в городе проблема достать, либо искать с донорской платы у кого ни.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (LA-7552P) при не продолжительной работе выключается Добавлено: 13 июл 2020, 08:31 |
Нельзя без ШИМа ничего включать!!!! Всё. Абзац! Потому как верхний ключ, который +19 на дроссель коммутирует остался с висящим затвором. И за счёт начального тока стока открылся. И 19В полетели во вторичную цепь! Я не знаю, что за ШИМ, не понял. Но если речь о дежурке - всё на этом! Там дальше с мешком деталей и знаниями тяжело, а с Вашим уровнем делать нечего уже.
i-wind
Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (LA-7552P) при не продолжительной работе выключается Добавлено: 13 июл 2020, 09:42 |
Nexus2883 писал(а): кондеры перестали греться,походу шим коротнул Все -приехали. Выше написали почему. Чипы запросто могли сгореть. получается что в дежурку 19 вольт подал. Проверь сопротивления по дежуркам +3VALW и +5VALW. они должны быть высокими- т.е порядок кОмы.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (LA-7552P) при не продолжительной работе выключается Добавлено: 13 июл 2020, 10:05 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Nexus2883 писал(а): на кнопку вкл вместо 3в, подходит 16в На некоторых Compalовских платах это норма.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (LA-7552P) при не продолжительной работе выключается Добавлено: 13 июл 2020, 15:43 |
да там по +5В такая куча всего... Все ШИМы, звук, ридер, сетка (на3) что там ещё)))
