Текущее время: 27 апр 2024, 03:40
q2andrey
Заголовок сообщения: Re: Asus N53DA после залития, не включается Добавлено: 28 дек 2012, 10:42 |
Сообщения: 55 Откуда: Иваново
bupc1 писал(а): Как разорвали цепь?Ключи проверили? От 10 лапы перерезал дорожку (там дальше мосфет, но перед ним еще пин в плату уходит). Ключи проверял, ничего подозрительного не обнаружил. Обвязка на схеме в даташите отличается от обвязки на плате.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N53DA после залития, не включается Добавлено: 28 дек 2012, 15:56 |
q2andrey писал(а): От 10 лапы перерезал дорожку Здесь только два варианта: Читать DS Резать, а лучше всего рубить лапы... ремонтнику!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N53DA после залития, не включается Добавлено: 28 дек 2012, 19:32 |
q2andrey писал(а): хотелось бы более конкретного и содержательного совета, содержащего полезную информацию A это вам не подходит? siberian писал(а): Читать DS
