Текущее время: 28 апр 2024, 10:54
Avraham
Заголовок сообщения: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 15 июл 2020, 05:59 |
Зарегистрирован: 11 апр 2020, 23:40 Наличности на руках: 53.37
Сообщения: 83 Откуда: Brooklyn
Всем привет дорогие друзья! Отсутствуют сигналы 3VSUS_ON и 5VSUS_ON с KB902FQ также нет что указано в Repair Guide 16 T3026 1.35V_ON 542 светодиод горит на кнопку не реагирует пошлите меня куда нибудь Всем заранее спасибо ! | Ciber SLasH писал(а): | Лишние фото удалил. Фото/видеофиксация каждого чиха не требуется, у нас технический форум, а не "ин-сто-грамм". |
_________________ век живи, век учись
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 16 июл 2020, 18:22 |
Boglen писал(а): Питальники мульта смотрите для начала.
Если по Repair Guide то до 4 пункта есть. Сигналы, 4 уже нет и 5 тоже естественно. Питание 3.3 на 110 ногу мультика приходят
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 16 июл 2020, 20:13 |
Boglen писал(а): По вашему РГ напряжение +3VA_EC есть? Да уважаемый, +3VA_EC есть везде где должен быть +5VAO тоже есть также есть +1.8VSUSO на 8 ноге флешки
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 16 июл 2020, 20:46 |
IOD писал(а): На кнопке 3V есть? Нажатие кнопки до мульта доходит? Заведомо рабочий биос прошит?
PWR_SW# не реагирует. сейчас заметил что нет сигнала 1.05VSUS_PWRGD
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 16 июл 2020, 20:57 |
Avraham писал(а): PWR_SW# не реагирует. Это я понял, 3V есть на PWR_SW#? При нажатии PWR_SW, просаживаются 3V в ноль?
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 17 июл 2020, 02:22 |
IOD писал(а): Это я понял, 3V есть на PWR_SW#? При нажатии PWR_SW, просаживаются 3V в ноль? К сожалению на PWR_SW# нет 3 вольта... что можете подсказать мой учитель? Я в электроники совсем не давно)) Дай БОГ вам здоровья в наше не простое время... возможность помочь в жизни, дают не каждому... Спасибо вам.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 17 июл 2020, 09:15 |
Avraham писал(а): что можете подсказать Хоть я и не твой Учитель, но скажу, что ремонтировать лучше по boardview который есть на этом форуме Avraham писал(а): на PWR_SW# нет 3 вольта... замерить сопротивление на 114 выводе KB902F, если большое - прошить его
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 20 июл 2020, 22:44 |
почему так ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 34 секунды: ---------- Пред история.. принесли был залит в этом месте, совсем немного, но уже не включался на замену пошло UP9011Q и ещё несколько мелочей по кругу, единственно что не нашел номинала так это 560К резистор заменил на 820К даже рядом нечего не было больше подал питание через лпб загорелись светодиоды, второй заморгал потом оба потухли и загорелся только один и горит. на 92 ноге KB902FQ отсутствует сигнал 5VSUS_ON и 3VSUS_ON помогите люди добрые
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 21 июл 2020, 10:48 |
Avraham писал(а): почему так А сколько по твоему там должно быть?
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 21 июл 2020, 14:39 |
siberian писал(а): по твоему Вы правильно заметили)))) я могу извинится повторно, я писал что у меня нет схемы, и к сожалению опыта большого тоже нет. без схемы я не запомнил еще очередность для старта, пол года примерно занимаюсь ремонтами, все еще нуждаюсь в схеме.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 21 июл 2020, 14:54 |
siberian писал(а): замерить сопротивление на 114 выводе KB902F ? На PSL8705 какое напряжение/сопротивление?
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 21 июл 2020, 15:27 |
IOD писал(а): На PSL8705 какое напряжение/сопротивление? сопротивление на 114 выводе KB902F больше 60 кОм PSL8705 +3VAO - 3.3 вольта PC8724 +5VAO - 5.2 вольта ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- IOD писал(а): 3V есть на PWR_SW#? с подключенным лпб на этом сигнале тишина (больше 60 кОм) без напряжения - 10кОм
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 21 июл 2020, 17:18 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Avraham писал(а): с подключенным лпб на этом сигнале тишина (больше 60 кОм) Вы научились мерять сопротивления под напряжением? 0_о
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 21 июл 2020, 18:03 |
Boglen писал(а): с подключенным лпб на этом сигнале тишина (больше 60 кОм) приношу свои извинения с подключенным лпб (к разъёму питания на плате) на этом сигнале (напряжения нет) тишина больше 60 кОм так я надеюсь теперь все поймут, сообщение до видимо было для "продвинутых" как я =) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- IOD писал(а): R3043 дай БОГ вам здоровья, с одной есть 3,3 а со стороны KB902FQ PWR_SW# ноль по номиналу вроде R3043 нормально 10,2 кило как в борде кто виновник ? KB902FQ ??
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 21 июл 2020, 18:41 |
IOD писал(а): Кнопка SW5601 в рабочем состоянии? вроде да ! | igils писал(а): | форум - не инстаграм, не нужно каждый чих фотографировать. |
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 21 июл 2020, 19:08 |
Avraham писал(а): кто виновник ? сними Q3201. если напряжение PWR_SW# не появиться, то виноват мульт или его прошивка EC_RST# сколько в вольтах?
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 22 июл 2020, 04:43 |
siberian писал(а): сними Q3201. если напряжение PWR_SW# не появиться, то виноват мульт или его прошивка EC_RST# сколько в вольтах? Q3201 снял, PWR_SW# не появилось (( EC_RST# - 0 вольт
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 22 июл 2020, 06:39 |
Avraham писал(а): EC_RST# - 0 вольт +3VA_EC - ? R3204 - ?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 22 июл 2020, 12:21 |
Avraham писал(а): приношу свои извинения с подключенным лпб (к разъёму питания на плате) на этом сигнале (напряжения нет) тишина больше 60 кОм так я надеюсь теперь все поймут, сообщение до видимо было для "продвинутых" как я =) Да не нужно так извинятся каждый раз. Просто не меряйте сопротивление на плате, если к ней подключен источник напряжения :)) То, что вы там не видите напряжения не значит, что там ничего нету)
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 23 июл 2020, 04:13 |
siberian писал(а): +3VA_EC - ? R3204 - ? (R3204) +3VA_EC - 3.3V (R3204) EC_RST# - 0 вольт
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 23 июл 2020, 09:40 |
Avraham писал(а): (R3204) EC_RST# - 0 вольт Сопротивление резистора, сопротивление EC_RST# относительно GND?
