Зарегистрирован: 14 сен 2015, 12:46 Наличности на руках: 25.03 Сообщения: 30 Откуда: Киров
Доброго времени суток всем. Имеется Asus F751LJ, MB: Asus X751LD (rev2.3). Пришел с отсутствием инита. По факту на плате была в коротком набортная оперативка(снята). На данный момент на плате автостарт, основные питания поднимаются все: +3.3V - 3.33 +5V - 5.03 +NVDD питание дискретной графики - 0.94V +1.35V - 1.38 +1.05V - 1,05 +1,5V - 1.48 +VcoreCPU - 1.8 Посткарта показывает "00-0C", насколько понимаю постов нет. Основной BIOS и EC шить пробовал, ситуация не меняется. MD_ID и PCB_ID пробовались в разных комбинациях - ситуация не меняется. При попытке выключить с кнопки при долгом нажатии выключается и сразу же включается обратно. Сопротивления по usb даталиниям в норме В какую сторону смотреть, подскажите.
