Текущее время: 21 май 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: ASUS X540N (X540NA rev2.0) Помогите с распиновкой или куском схемы
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 17:02
Добрый день.
Ноутбук был залит в районе вайфай модуля и цепи питания от БП.
Почистил, пропаял.
Включается, так работает все, вот вай-фай не включается и не видится в системе в диспетчере.
РЕшил посмотреть что на разъем приходит, а с таким разъемом сталкиваюсь впервые.
Если сталкивались - помогите с распиновкой чтобы хотя бы питания проверить.
Это вроде как уменьшенная версия MINI-PCI - e, но вот по прозвонке пинов на массу не подходит вроде.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540N (X540NA rev2.0) Помогите с распиновкой или куском схемы
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 20:10
Посмотрите по схеме X542UN J5301.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540N (X540NA rev2.0) Помогите с распиновкой или куском схемы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 23:51
Спасибо! То что надо! Нашел пин принудительного включения модуля
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x540n (x540n) нет подстветки
Гавриэль
940
16 июн 2022, 16:43
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56c (asus k56cm rev2.0) Помогите с куском схемы
tumanfan
23 янв 2019, 17:12
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540NA (X540NA REV.2.0) Помогите узнать номинал резистора
dimkka
10 мар 2020, 19:33
dimkka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540na (asus x540na rev.2.0) увеличение памяти
stranger55
23 апр 2024, 15:47
stranger55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540N (X540NA) Post code 2E
inspectoh
24 июн 2019, 15:16
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Den_Faust, ksv80, Зайдуллин Эмиль и гости: 20
