Текущее время: 01 май 2024, 12:20
Way_J
Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LD Rev 2.0) Матрица в тестовом режиме, нет подсветки Добавлено: 16 июл 2020, 23:26 |
Сообщения: 65 Откуда: Санкт-Петербург
Принесли сей ноутбук с проблемой "экран показывает наполовину". Ясное дело, перекосило матрицу и её под замену. Сам себе всегда не доверяю, поэтому подкинул сначала свою рабочую матрицу. Про 19V на подсветке при подключенной батарее знаю! Питание точно было отключено. С моей N156AT30 включаться отказался, началось. Не было подсветки и матрица работала в тестовом режиме, циклируя цвета. Вернул родную B156XW04 v.6, та же история но на пол экрана. Все отключил, почесал репу, отключил все. Подключил по VGA - все хорошо. Подключил заново матрицу, родная работает на пол экрана. Подключил тестовую - тоже все нормально. Не стал вдаваться в подробности и пошел покупать новую матрицу. Пришел с новой, B156XW04 v.5. Подключаю - все то же самое. Теперь отказывается давать картинку и подсветку на любую матрицу. Осмотрел плату, чуть чуть была залита 1,5 года назад о чем сообщили позже и что еле как было заметно. C5601 погорел, заменил (фильтр на шлюз). В районе мульта также были потеки, но компонентов не коснулось. Без результата. Далее замеры.
На матрице VDD (2 3 pin) - 3.16. Typ. - 3.3 Min - 3.0 VEDID - 3.16 VLED_EN - нет VPWM_EN - 3.18 VLED - 18.84
На плате AC_BAT - 18.85, по нему идет питание подсветки BL_EN - 2.85. Да, мало. Если замкнуть шлюз - 3.22 (c +3VA столько и приходит, а далее магнит решает пускать или нет), но подсветка не появляется. Крайне непонятно для меня почему что на старом, что на новом шлейфе нет контакта между VLED_EN и BL_EN. Если подцепить их напрямую параллельно с шлейфом - подсветка приходит, но матрица держится в тестовом режиме. Буду признателен если это объяснят. Повторяюсь, два шлейфа перепробовал, один из них новый L_Brightness - 3.19 Panel_VCC - 3.19 +3VS - 3.19 EDP_HDP - 3.06
Осциллографа нет. Тестера матриц нет, воткнуть пока не в кого, но все были рабочими. Тестера шлейфов нет, но шлейф есть новый и точно рабочий. Из мыслей пока только что конвертер решил накрыться. Из него выходит мусор вместо сигнала, вот матрица решает и не включать подсветку. Но прежде чем весело пересаживать конвертер (ANX1121, уже не первый раз мне мозги насилует), буду рад слышать советы и идеи
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD Rev 2.0) Матрица в тестовом режиме, нет подсветки Добавлено: 17 июл 2020, 02:57 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Way_J писал(а): Но прежде чем весело пересаживать конвертер (ANX1121, уже не первый раз мне мозги насилует), буду рад слышать советы и идеи Как по мне,я бы подкинул ANX , а потом уже репу чесал. Это ведь не чип бга,дело на 5мин.
Way_J
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD Rev 2.0) Матрица в тестовом режиме, нет подсветки Добавлено: 17 июл 2020, 11:40 |
ger1977 писал(а): Как по мне,я бы подкинул ANX , а потом уже репу чесал. Это ведь не чип бга,дело на 5мин. Если бы у меня была условно бесконечная полка со всеми чипами на свете, за которыми не нужно было бы ехать в другой район города, то я бы сразу все чипы подкидывал.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD Rev 2.0) Матрица в тестовом режиме, нет подсветки Добавлено: 17 июл 2020, 12:28 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Way_J писал(а): Осциллографа нет. Тестера матриц нет, воткнуть пока не в кого, но все были рабочими. Тестера шлейфов нет Тогда менять, даже если не он, все равно пригодится
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD Rev 2.0) Матрица в тестовом режиме, нет подсветки Добавлено: 17 июл 2020, 14:06 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Way_J писал(а): Если бы у меня была условно бесконечная полка со всеми чипами на свете, за которыми не нужно было бы ехать в другой район города, то я бы сразу все чипы подкидывал. Сообщение не в тему Если бы у меня была возможность сгонять за любым чипом в другой конец ленинграда, а не за 1500-3500км, я бы чипы с утра до вечера подкидывал все стразу:) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Way_J писал(а): Но почему именно после разбора он сдох конкретно - ответа нет. Меня такие редкие события всегда очень напрягают. Фраза бесячая, но все же "раньше же работал" ну и всегда есть вариант, что сам накосячил во время сборки-разборки. За чем-то не уследить - раз плюнуть. Есть вариант, что статикой прибило. И есть, кстати, вариант, что шлейф частично перебит :)
Way_J
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD Rev 2.0) Матрица в тестовом режиме, нет подсветки Добавлено: 19 июл 2020, 21:08 |
Пришел ноутбук с 40 pin LVDS, проверил на нем. Все матрицы живые. Контакт между BL_EN и VLED_EN есть и очевидно, должен быть! В первую очередь теперь нужно поднять BL_EN на ноутбуке или в шлейфе. Больше склоняюсь к тому что BL_EN полетел в ноутбуке. Теперь мои варианты: 1. Ноутбук жжет шлейфы по BL_EN. Очень на то похоже, притом где-то диодах Шотки, которые хз откуда снимать чтобы подкинуть а проверить на 100% страшно. Жаль что без волшебного дыма, или я его не заметил просто. Наверное стоит посмотреть греется ли провод 2. Мощность BL_EN настолько слаба, что теряется в проводнике. Вряд ли, отдельной пайкой контактов к матрице BL_EN приходит. Возвращаясь к первому, наверное стоит посмотреть греется ли провод. Вернусь к нему в среду
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD Rev 2.0) Матрица в тестовом режиме, нет подсветки Добавлено: 19 июл 2020, 21:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Тестер шлейфов матриц в помощь ( 1, 2).
