Asus X80L нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=10499 |
roma_v [ 28 дек 2012, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X80L нет изо |
Бук Asus X80L MB ver. A8LE, После замены инвертора с не верной распиновкой (питание инвертора пошло на контакт управлениям яркостю) вследствие чего бук включался только мультимедийной кнопкой и висел на заставке АСУС. После замены мульта IT8511TE (взял с донора) бук начал включатся и кнопкой питания но изо нет в любом случае(на старом мульте изо было при включении мультемидийной кнопкой), бук может через несколько секунд выключится после включения а может и работать. Подскажите пожайлуста кто сталкивался с такой ситуацией, заранее благодарен. |
lamo [ 28 дек 2012, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X80L нет изо |
1 - датчик закрытия крышки(должен быть на инверторе) 2 - LCD_BACKEN_GM в севере находится. 3 - умер север по лвдс. |
roma_v [ 28 дек 2012, 15:46 ] | |
датчик закрития кришки стоит в корпусе и до замены мультика при включении ноута мультимедийной кнопкой он работал, на инверторе 4 контакта, 2 питания и 2 включение подсветки и регулировка яркости соотвественно До замены мультика изо при включении мультимедийной кнопкой было, врят ли проблемма севера... |
Черномор [ 28 дек 2012, 15:58 ] | |
roma_v писал(а): врят ли проблемма севера... Не то что вряд ли а именно он. Кстати порадовало lamo - "начинающий", кто из мастеров на нотебуке1 знает, порадуется |
unit1 [ 30 дек 2012, 18:11 ] | |
вы поменяли мульт,у вас пропало изображение при нажатии мультимедийной кнопкой? может имеет смысл другой мульт впаять? или проверить правильность запаивания мульта(снятого с донора). |
Blaz [ 30 дек 2012, 20:35 ] | |
На внешку есть ЧЁ? |
roma_v [ 30 дек 2012, 22:24 ] | |
мульт снял с заведомо рабочого ноута и после етого пропало изо при включении мультимедийной кнопкой. Изо нет нигде, после нового года попробую поменять север. |
Pavel [ 30 дек 2012, 22:34 ] | |
Я больше поверю в непропай мульта, чем в то, что север полетел. Регулировка контраста никак не связана с севером помойму. Возьмите иголку или зубочистку и провидите по контактам мульта, думаю непропай найдете, ножки в сторону уйдут. Если бы север умер, изо бы никак не появилось после нажатия кнопки мультимедиа. |
LEXAGRIN [ 31 дек 2012, 00:37 ] | |
Если в качестве пайки на 100% уверены, ИМХО стоит старый мульт вернуть на место и проверить с ним, тем самым отсекая другие дефекты. |
roma_v [ 25 янв 2013, 02:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X80L нет изо [РЕШЕНО] |
сегодня поставил новый мульт, предварительно на каждую ногу на мат плате нанёс тонким жалом паяльника припой, изо появилось, винда грузится, не работает часть клавиатуры, думаю плохо пропаял мульт, завтра посмотрю, север остался жыв. Всем большое спасибо! П.С. Подскажите или тыкните куда нужно посмотреть как правильно пересажывать мульты(основная проблема в малом количестве припоя на контактах мат.платы, какий методом и как правильно его наносить. Заранее благодарен! |
MSF113 [ 25 янв 2013, 08:34 ] | |
Припой на хороший паяльник нанести и вдоль ног вести. Хороший флюс обязательно! И не жалеть его. Посмотрите ролики на ютубе про пайку (soldering). |
