Текущее время: 18 май 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: ASUS R540NV (X540NV Rev. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 16:45
Здравствуйте, уважаемые!
Ноутбук не включается.
Изначально не включался, проц был в к.з.
После замены проца появились дежурные напряжения 3.3 и 5V и напряжение на проц 1.05V. Стал светить оранжевым светодиодом CHARGE.
Отсутствует напряжение на дросселе ОЗУ, к.з. на дросселе нет.
Так же отсутствуют напряжения на видео и видеопамять. К.з. нигде не обнаружено.
Биос (инженерный) прошивал.
На кнопке включения 3.3V
PM_RSMRST# - 3.3V
EC_RST# - 3.3V
+3VA_EC - 3.3V
PWR_SW# - 3.3V
LID_SW# - 3.3V
1.35V_ON - 0.6V
Может кто поделится хотя бы Repair Guide?
Схемы нет, boardview нет.
Прошу помощи, не могу разобраться.
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS R540NV (X540NV Rev. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 19:32
saveandrey писал(а):
проц был в к.з.
А причина? Если баловилсь с разъемом матрицы, то может отказать не тольно проц...
После замены проца
Какой стоял - такой же и поставили? Новый или снятый?
Это всё имеет отношение к отсутствию инита - поэтому писать надо подробнее.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 19:47
Нет, не баловались. Говорят переставляли с места на место и он вырубился.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Поставил новый. Тут не то что инита нет, не реагирует на кнопку включения.
---------- Добавлено спустя 28 минут 48 секунд: ----------
Такой же
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 20:37
По размеру?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 20:44
leopold1112 писал(а):
По размеру?
по маркировке
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 12:22
У Вас возможно неисправен мульт.
Какой стоит на Вашей плате?
Пробуйте заменить.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 15:09
Пробуйте заменить
KB902AQ
Уже попробовал. То же самое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R540NV (R540NV-GQ019) (x540nv) Не работет usb 3.0.
v_mathushchenko
14
1828
23 июл 2020, 19:18
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540NV-GQ019 (X540NV REV. 2.0) Не включается
ornellit
29 янв 2024, 14:14
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R540NV (X540NV Rev 2.0) Определить номинал резистора
yatsik
17 фев 2020, 22:05
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R540NV (X540NV Rev 2.0) Определить номинал резистора
alex.boldyrev888
20 фев 2020, 14:50
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
kdv-1970
29 янв 2021, 13:21
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Techno_Servis_Kiz и гости: 35
