Текущее время: 20 апр 2024, 12:15
alekcey5303
Заголовок сообщения: x540n (x540nv rev 2.0) не изображения с новым процессором Добавлено: 22 июл 2020, 14:35 |
Сообщения: 594 Откуда: калуга
Здравствуйте, пришел asus x540nv rev 2.0, проблема типовая - греется дежурка, короткое по ldo - процессор sr2z5 соответственно под замену. Закал чип, с проверенного магазина nbzip , заказываю давно в целом первый спорный случай под вопросом. Новый процессор (качество чипа супер , новый) поставил (термопро+martin=свинец+хорошие шары, лазерный трафарет+опыт) но он не заработал, сел идеально чип ровный. При подключении зарядки происходит автостарт(батарейки биос нет) поднимаются все напряжения, за исключением питания дискретной видеокарты, тем не менее темный экран, кстати Факты: 1) Прошивки проверенны, txe, хэш ключа очищен - итог ,итог безрезультатно , даже без флешки 2) При включении светодиод индикатора power on не загорается - сигнала с мульта не поступает, что странно 3) на lpc тишина, пост карта по 00, при запуске есть короткий обмен данных с флешкой 4) закал рабочую плату донор без проца- пересадил абсолютно тоже самое Если кто может что подсказать было бы здорово, пока что кроме того что процессор бракованный других идей нет, но ссорится с продавцом не хочется без 100 уверенности
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
artell
Заголовок сообщения: Re: x540n (x540nv rev 2.0) не изображения с новым процессором Добавлено: 23 июл 2020, 09:36 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
alekcey5303 писал(а): термопро+martin=свинец+хорошие шары память... шары на ней.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: x540n (x540nv rev 2.0) не изображения с новым процессором Добавлено: 23 июл 2020, 12:54 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
alekcey5303 писал(а): рабочую плату донор без проца Это доставило))) Это от Акодиса, что ли? Или с Парстса? Я просто знаю, откуда эти процы, я их ставил, никаких нареканий. Может, конечно, и не повезло, но как по мне,процент брака от этого поставщика равен нулю. Вернее, бывает, но он сам предупреждает, как правило, и эту партию просто изымаем.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: x540n (x540nv rev 2.0) не изображения с новым процессором Добавлено: 23 июл 2020, 12:57 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
alekcey5303 писал(а): пришел asus x540nv ... При подключении зарядки происходит автостар посмеялся а это разве баг, а не фитча ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Міша Смич писал(а): бутгуад отключили уже и такое возможно стало ???? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- alekcey5303 писал(а): процессор sr2z5 соответственно под замену. Закал чип, с проверенного магазина nbzip можно даже не подвергать сомнению потом окажется, что мульт или флешка померла
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 23 июл 2020, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: x540n (x540nv rev 2.0) не изображения с новым процессором Добавлено: 23 июл 2020, 13:01 |
И подробнее, если можно, plt_reset и прочее...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: x540n (x540nv rev 2.0) не изображения с новым процессором Добавлено: 23 июл 2020, 13:42 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Maxim Skridonenko писал(а): уже и такое возможно стало ???? я об установке чистого проца
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: x540n (x540nv rev 2.0) не изображения с новым процессором Добавлено: 23 июл 2020, 17:17 |
1)TXE - чистый ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- 2)память... шары на ней - да нее еще далеко да и если бы в ней было дело хотя бы пост код получил ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- 3) процент брака от этого поставщика равен нулю. Вернее, бывает, но он сам предупреждает, как правило, и эту партию просто изымаем.-------------я и не спорю может и чип хороший приехал,а убил при накатке шаров например хотя нет ни сколов ,не погнуло да и микротрещин- все в идеале, установить истину в приоритете ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- 4) можно даже не подвергать сомнению потом окажется, что мульт или флешка померла ----------флешка winbon 25q64wf и мульт kb902aq c , новые, прошитые как положено ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- И подробнее, если можно, plt_reset и прочее... -------------а вот это уже к делу, чтож..... ---------- Добавлено спустя 23 минуты 13 секунд: ---------- 1)+3VA_EC -3,3 2)PWR_LED - 0 (хотя напряжения поднимаются) 3)EC_RST# -3,3 4)LPC_CLKRUN# 3.3 5)PM_PWRBTN#_18 -1.8 6)PM_RSMRST# - 3.3 7)5VSUS_ON,3VSUS_ON - 3.3 8)VSUS_PWRGD_L - 3.3 9)ALL_SYS_PWRGD_L- 3.3 10)SUSC_EC# 3.3 11)COREPWROK 3,3 12)SUSB_EC#_L 3,3 13)PS_ON_R - 0 14)PWR_SW# 3,3 15)LID_SW# 3,3 16)DRAMRST_EC-3,3
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: x540n (x540nv rev 2.0) не изображения с новым процессором Добавлено: 23 июл 2020, 19:41 |
Ещё раз: plt_reset# как? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- И смысл половины из Вашего списка? Где статические сигналы не интересны? А ещё половина половины очевидна, тк у Вас включение есть?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: x540n (x540nv rev 2.0) не изображения с новым процессором Добавлено: 23 июл 2020, 20:36 |
И какое кино Вы ожидаете? Малевича?)))
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: x540n (x540nv rev 2.0) не изображения с новым процессором Добавлено: 23 июл 2020, 23:39 |
Если что, приносите в понедельник, поковыряем)))
