ASUS X540N (X540NA rev2.0) Помогите с распиновкой или куском схемы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=105206 |
max83461 [ 24 июл 2020, 17:02 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X540N (X540NA rev2.0) Помогите с распиновкой или куском схемы |
Добрый день. Ноутбук был залит в районе вайфай модуля и цепи питания от БП. Почистил, пропаял. Включается, так работает все, вот вай-фай не включается и не видится в системе в диспетчере. РЕшил посмотреть что на разъем приходит, а с таким разъемом сталкиваюсь впервые. Если сталкивались - помогите с распиновкой чтобы хотя бы питания проверить. Это вроде как уменьшенная версия MINI-PCI - e, но вот по прозвонке пинов на массу не подходит вроде. |
IOD [ 24 июл 2020, 20:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X540N (X540NA rev2.0) Помогите с распиновкой или куском схемы |
Посмотрите по схеме X542UN J5301. |
max83461 [ 24 июл 2020, 23:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X540N (X540NA rev2.0) Помогите с распиновкой или куском схемы [РЕШЕНО] |
Спасибо! То что надо! Нашел пин принудительного включения модуля |
