Текущее время: 19 апр 2024, 23:23
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Asus x551m (x551ma rev 2.0) Не заряжает батарею Добавлено: 25 июл 2020, 00:20 |
Сообщения: 92 Откуда: Ростов
Всем привет. Ноут Asus x551m от БП работает, но не заряжает АКБ, при этом в аиде аккумулятор распознается и пишет, что зарядка идет. Ещё мигает индикатор заряда батареи, сначала горит красным, а потом на мгновение загорается зеленым и на выходе транзистора рядом с колодкой подключения АКБ на доли секунды поднимается напряжение до 11в и резко падает до 2в. Менял этот транзистор, ШИМ заряда bq24735, прошивал биос, заказывал и ставил точно такой же новый аккумулятор, и на всякий случай заменил входные мосфеты, так как слышал, что на этих платформах бывали из-за них проблемы с зарядкой батареи, но ничего из этого не помогло. Может кто сталкивался с подобным случаем, помогите пожалуйста найти причину. В этих темах обсуждалась такая же неисправность, но решения так и не нашли: viewtopic.php?f=40&t=44306viewtopic.php?f=40&t=59715
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (x551ma rev 2.0) Не заряжает батарею Добавлено: 25 июл 2020, 10:11 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,970.45
Сообщения: 1147 Откуда: Belarus
Джо неуловимый писал(а): Менял этот транзистор Какой этот ? И где замеры по чарджеру? Если без замеров, то Вам сюда https://magistika.com/vopros-ekstrasensu
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (x551ma rev 2.0) Не заряжает батарею Добавлено: 25 июл 2020, 10:53 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
it-pc.su писал(а): Для начала не пробовали подкинуть новую АКБ? он же пишет, что ставил новый, но нужно не новый а 100% рабочий ориг.
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (x551ma rev 2.0) Не заряжает батарею Добавлено: 25 июл 2020, 14:51 |
Edn писал(а): Какой этот ? И где замеры по чарджеру? Я имел ввиду транзистор рядом с колодкой АКБ. Провел измерения на bq735, со вставленной батареей показывает следующие напряжения: 1-19в 2-19в 3-18.5в 4-24в 5-3в 6-2.9в 7-0в 8-3.3в 9-3.3в 10-0.4в 11-1.8в 12-1.8в 13-1.8в 14-0в 15-0в 16-6в 17-8.5в 18-2.8в 19-2.2в 20-18.5в
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (x551ma rev 2.0) Не заряжает батарею Добавлено: 25 июл 2020, 16:08 |
IOD писал(а): BAT1_IN_OC# на 124 ноге мульта с подключенной батареей и без? с подключенной батареей - 0в, без батареи - 3.2в
Последний раз редактировалось Джо неуловимый 25 июл 2020, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (x551ma rev 2.0) Не заряжает батарею Добавлено: 25 июл 2020, 16:58 |
sergev писал(а): Входные транзюки менял,а которые на зарядку? их тоже ---------- Добавлено спустя 33 минуты 47 секунд: ---------- IOD писал(а): Посадите 3-й контакт разъема батареи TS1#_BAT_CON через резистор 1кОм на корпус. Батарею не подключайте. Подключите БП и замерьте напряжение заряда батареи BAT_CON. в натуре напруга появилась! так это получается обе АКБ мне мозг насиловали или же возможен вариант с глючным мультом, например если он не распознает подключенную батарею?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (x551ma rev 2.0) Не заряжает батарею Добавлено: 25 июл 2020, 17:55 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
Джо неуловимый писал(а): так это получается обе АКБ скорее да, чем нет.
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (x551ma rev 2.0) Не заряжает батарею Добавлено: 09 сен 2020, 18:16 |
Нашел точно такую же модель ноутбука с рабочим аккумулятором, но при замене АКБ ничего не поменялось. Заказал мультиконтроллер it8985e, перепаял его, но и после этого поведение ноутбука не изменилось, всё так же периодически мигает светодиод заряда батареи, переключаясь с красного на зеленый, в системе показывает, что идет зарядка батареи, но по факту батарея на нуле. Я уже даже не знаю в чем может быть причина, половину платы перепаял, менял ключи, шим заряда, подкидывал 4 разные батареи, прошивал биос несколько раз, и вот думал после замены мульта проблема уже точно решится, но не тут-то было. Ведь получается, что сама система питания работает, если посадить сигнал TS1#_BAT_CON на землю, то и напряжение поднимается. Какие ещё варианты есть, может кто подскажет?
Algonk
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (x551ma rev 2.0) Не заряжает батарею Добавлено: 14 сен 2020, 17:44 |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 02:37 Наличности на руках: 208.25
Сообщения: 104 Откуда: Хабаровск
Alex.Bu писал(а): Имхо, если не получается починить, то проще плату поменять. Плата Asus X551MA MAIN_BD._0M/N2920/AS R2.0 в магазинах от 2000 руб. Не соглашусь с вами, не всегда целесообразно тратить 2000 на мать, которая еще и бу
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (x551ma rev 2.0) Не заряжает батарею Добавлено: 14 сен 2020, 19:37 |
Джо неуловимый писал(а): Какие ещё варианты есть, может кто подскажет? PR6001, PR6002 проверьте.
