Asus k56cm просадка напряжения на разъёме lvds https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=105272 |
tatarin120687 [ 27 июл 2020, 11:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k56cm просадка напряжения на разъёме lvds |
Всем доброго времени суток. Имеем плату Asus k56cm и матрицу от того же ноута. Имеем включение и картинку на внешнем мониторе через VGA, на матрице тишина. При отключенном шлейфе матрицы все питания на разъёме есть (vcc LCD 3.3в, backlight en 3.3в, backlight vcc 19в.) при подключенном шлейфе и матрице напряжения проседают (backlight vcc 2.5в, vcc LCD 1.5в.). Сдул с матрицы предохранители по 3.3 вольтам vcc LCD и 19 вольтам backlight vcc и принудительно с лабораторника подал 19 и 3 вольта соответственно сразу на матрицу в обход материнки. Появилась картинка и подсветка. Внимание вопрос что так может просаживать напряжение? P. S. Дискретная графика отключена распайкой перемычек и прошивкой bios от k56ca |
Евгений18 [ 27 июл 2020, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k56cm просадка напряжения на разъёме lvds |
tatarin120687 писал(а): при подключенном шлейфе и матрице напряжения проседают (backlight vcc 2.5в, vcc LCD 1.5в.) Так проверьте на этих контактах сопротивление с подключенным шлейфом и матрицей к материнке, и на самой матрице без шлейфа. И сравните. |
bass [ 27 июл 2020, 12:17 ] | |
тут скорее дроссели на матери подгорели по этим питаниям. причина скорее всего в шлейфе матрицы. |
Boglen [ 27 июл 2020, 12:24 ] | |
коза в шлейфе? Что будет, если включить с ним и без дисплея? |
Grigory [ 27 июл 2020, 12:26 ] | |
У K56CM шлейф - типовая неисправность. Ставьте новый или заведомо рабочий. |
tatarin120687 [ 27 июл 2020, 23:08 ] | |
Тему можно закрывать, проблема действительно была в подгоревших дросселях по питаниям 3.3 и 19 вольт. Спасибо всем кто откликнулся!!! Всем добра))) |
