Текущее время: 27 апр 2024, 16:48
 Заголовок сообщения: Asus K53SJ (K53SV rev 2.3) Не стартует
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 18:44
K53sv не стартует после залития . Был заменён мульт IT8572E ,мост SLJ4P и зарядник MB39A132 менял проц и память шил другие биосы !Есть включение но нет старта присутствуют все напряжения кроме PL8004 +VGFX CORE (без проца есть 1.05)
нет AC IN OC# PQ8807 не даёт 3.3 !PR8951 10K подвязка есть 3.3 с другой стороны 07 v AC OK с MB39A132! Может кто сталкивался ? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SJ (K53SV rev 2.3) Не стартует
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 13:59
Мульт и мост из-за чего менялись? Что означает не стартует?
Мало данных в описании проблемы, непонятно прошивался сервисный дамп или нет, ASUS-ы перво-наперво шьются, особенно K53SV.
Замеры в цепи заряда, дежурка и т.д...
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 14:18
Плата была залита не включалась !Пробит к
первый ключ после замены включается все питания есть ! На всех дросселях и естественно дежурка ! Не было питания СPU замена моста не помогла после замены мульта PL8001 И PL8002 появилось питание ! На PL8004 +VGFX CORE питание отсутсвует с процом без проца есть ! Дампы прошивались разные проверенные
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53sj (k53sj) не устанавливаются драйвера на видео
vdv22
13 июн 2017, 00:31
sfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SJ (K53SV rev: 3.0) включается в режиме VGA 640x480
alexwind5
01 дек 2015, 20:35
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sj (k53sv rev 3.0) не работает на i3
Skaypp
11
1512
16 апр 2018, 19:10
Skaypp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу
Dimasik
29
6610
10 фев 2017, 20:30
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SJ (K53SV rev 3.00) нет дежурки
Bezil
1318
08 июл 2019, 15:06
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dero_911, dimasss180593, hnoimahi, hunter_nick, mihail_b73, savcu, Shavkat CHIP service и гости: 67
