Asus X53U (Платформа LA-7322) нужен boardview файл. После залития. Вычищен, запускается, инициализации нет. Все напряжения поднимаются, генерация есть, обмен тоже. Биос прошит. Пост карта втыкается в mini pci-e. Но чтобы показывала - вроде как надо запаять несколько резисторов (судя схеме). Помогите их найти! ---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ---------- Блин. Сам спросил, сам ответил - подпаялся к мульту. Новый год.........
_________________ Ремонт ноутбуков в Череповце
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U (Платформа LA-7322) нужен boardview файл
Сначала она то нули показывала, то один ноль..... Клок был. Поменял мульт, так как плата не выключалась с кнопки. Теперь пост коды побежали. Очень много их проходит. Мигает нумлок. Останавливается на коде А6.
Получается что пост карта на этой платформе показывает без каких либо модификаций просто в mini pci-e.
P.S. Единственное что я нашел пока про A6 - очистка экрана... Но ни подсветка ни что бы то ни было еще на экране не появляется.
unit1
