Текущее время: 01 июн 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: Asus x750jn (x750jn rev 2.0) не всегда включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 19:32
Нужен совет. Ноутбук Asus x750jn странно ведет себя: при попытке включения выключается не успев подать питание на проц, но с 5-6 попытки включается и работает стабильно. Может кто сталкивался с таким поведением ? биос шил результата не дало.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x750jn (x750jn rev 2.0) не всегда включается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 11:42
Начните с простого,с прошивки,а дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 12:10
Думаете типовуха? похоже, что нет, нашлась бы темка в гугле...Так что, как сказал наш батька, нужно: "раздеваться и работать!" :-)
Думаю для начала стоит замерить общее потребление в дежурном, когда не включается и когда включается, для сравнения. Если отличие обнаружится, то будет за что зацепиться и вычислить... В противном случае придется искать инфу и вгрызаться в условия запуска...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x750jn (x750jn rev:2.0) Нет изо
gevorg-x
28 мар 2016, 13:55
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x750jn (x750jn rev 2) автостарт, нет инициализации
sim92
09 мар 2018, 17:47
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X750JN (X750JN rev 2.0) проблемы с DVD приводом.
segaK_yar
05 июл 2019, 11:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X750JN (ASUS) Не включается
Bond007
13
3536
01 фев 2016, 16:13
Bond007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X750J (ASUS X750JN REV 2.0) Маркировка ШИМ дежурки
lev-1985
19 апр 2016, 11:46
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: d38rus и гости: 13
