Заголовок сообщения: Asus A507U (x507UB rev. 2.0) Нет изображения
Добавлено: 24 апр 2020, 13:37
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 06:47 Наличности на руках: 12.01 Сообщения: 7 Откуда: Chita
Добрый день! плата Asus x507UB rev. 2.0 Нет изображения. при подаче питания загораются два светодиода. Потом один начинает моргать 5 раз. и так по кругу. Если есть у кого Bios dump на данный бук, то буду благодарен
кви_78
Заголовок сообщения: Re: Asus A507U (x507UB rev. 2.0) Нет изображения
Иногда рекомендуется думать. Например о том, сможет ли автор скачать вложение и если сможет, то почему он не взял прошивку из спец. темы?
417
Добавлено: 29 июл 2020, 14:49
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 10:58 Наличности на руках: 104.03 Сообщения: 30 Откуда: Тула
С этим есть инит от клавы при нажатии на капс лок , но изо нет(у меня ) , пока разбираюсь .
igils писал(а):
Зачем лезть в чужую и заброшенную тему со своими проблемами? На даты постов обращайте внимание.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
