Текущее время: 02 май 2024, 05:29
sasha_m
Заголовок сообщения: ASUS FX705GM (FX505GM) Выключается при загрузке ОС Добавлено: 31 июл 2020, 20:19 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1614 Откуда: Москва
Предыстория, со слов клиента, такая: купил на али планку памяти, вставил, теперь аппарат выключается при загрузке винды. Я прогнал memtest, со старой планкой, с новой, со своей, никаких проблем. Визуально ничего не снесено. Рубится (после чего сам включается, и так по кругу) пока виндовый кружочек крутится, при автоматическом восстановлении то же самое. В биосе работает сколько угодно. Родная винда, чужая, с livecd - всё равно. Запускал линукс, не рубится, но виснет намертво на agpgart. Ну и полез я значит на видео смотреть. А там посередине чипа пятно какое-то странное. Типа как в тошибах л850, которые plf/что-то там, только там по углам такое расслоение кристалла, а тут посерёдке. Отключил видео (снял дросселя питания), видео из биоса пропало, но поведение не изменилось. Заменил видео (какое-то реболенное говно из партса, тоже с каким-то следом на кристалле, но уж что было). Никаких изменений. Сейчас видак вообще снят, точно так же рубится. Ну, думаю, ладно, может теперь диагностику сделать В общем вопрос такой. На фото питание проца 1. Эти питальники работают 2. Нет ШИМ-сигнала, просто уровень с обеих сторон 3. Полная тишина Нормально ли это для таких процов? С новыми аппаратами мало опыта, в основном древнее говнецо на продажу ремонтирую. Там где тишина, поднимутся потом, при нагрузке? Или продолжать копать в сторону видео?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX705GM (FX505GM) Выключается при загрузке ОС Добавлено: 31 июл 2020, 21:54 |
Евгений18 Спасибо, я посмотрю. Но может пока и рано? Может эти питальники поднимаются когда есть большая нагрузка? И не совсем понятно за что какой отвечает. Группу 1 оставим в покое, там наверное питание системного агента и прочее, ну и две фазы питания ядра. Дроссель под номером 2 - питание ядра, пока просто не запустился. 3 - питание графики, тоже может не нужно без нагрузки. Ну так, по моим прикидкам, конечно, но ведь выглядит логично?
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX705GM (FX505GM) Выключается при загрузке ОС Добавлено: 31 июл 2020, 22:01 |
sasha_m писал(а): Но может пока и рано? А может уже пора Очень познавательно, но ничего не понятно sasha_m писал(а): И не совсем понятно за что какой отвечает В чем вопрос то, какая фаза(дроссель) за что отвечает ?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX705GM (FX505GM) Выключается при загрузке ОС Добавлено: 31 июл 2020, 22:08 |
com77com77 писал(а): А может уже пора Ну так я и хочу узнать, а не может или не может, так я сам могу прикинуть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- com77 писал(а): В чем вопрос то, какая фаза(дроссель) за что отвечает ? Это разобраться можно самому, да. Да я по сути и расписал что к чему, не проверял правда, оставил в офисе.
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX705GM (FX505GM) Выключается при загрузке ОС Добавлено: 04 авг 2020, 13:32 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
На фото плохо видно, но разве фаза 2 не соединена с 2 левыми фазами ? 2 крайние правые это процовая графика, оно при ините поднимется на полсекунды, и при нагрузке на интеграт, его оставьте в покое, без него инита не будет.
А вот на фазе 2 шим сигнал должен быть, там вроде драйвер стоит, проверить бы что на нем.
И в линуксе когда виснет, что с питанием проца происходит, пропадает наверное ?
На подобных асусах и мсай легко убить питальник проца, если при снятии поддона засунуть лопатку глубоко, клиент разбирая бук запросто мог это сделать.
