Текущее время: 28 апр 2024, 02:48
volvo
Заголовок сообщения: Asus K53SD (K53sd rev6.0) зависает Добавлено: 03 авг 2020, 13:46 |
Зарегистрирован: 21 июн 2014, 17:10 Наличности на руках: 173.10
Сообщения: 132 Откуда: ukraine
Имеется ноутбук Asus k53sd rev 6.0. Процессор intel core i-3 2310M Видео n13m-ge1-s-a1 север bd82hm65 мульт ITE 8572e Значит проблема такая, ноут включается,работает, загружается 7-ка до логотипа и зависает. Пробую поставить винт новый и установить винду-зависает, до выбора какую винду установить,грубо говоря до 3д графики. Беру загружаюсь с безопасного режима- винда кидает синий экран=ребут Пробовал разные флешки с виндой,один раз пыталось поставить ,кинуло артефакты незначительные на экран ввиде точечек разноцветных. Изучив платформу понял что для отключения видео нужно снять видеочип и зашить биос от uma. Подумал что возможен вариант битой памяти ну или слота памяти,кинул другую рабочу планку памяти и мемтест прошло в 2-х слотах,но зависает по прежнему. Купил новый видик-ситуация не изменилась. Следов залития,ремонта,следов изгиба или деформации платы не обнаружил. Подкинул бы проц-но он впаяный,такого под рукой нет. Bios конечно же шил, с чистыми регионами,от такой же платформы взятой с этого сайта, все так же само-зависает Вопрос-проц ?
Size
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53sd rev6.0) зависает Добавлено: 03 авг 2020, 15:31 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Вопрос достаточно обширный и непростой. Чтобы максимально упростить себе работу нужно как то систематизировать информацию. Цитата: винда кидает синий экран=ребут 1) Скрин или текстом передать содержимое на дисплее ноутбука в момент ошибки. 2) Накопитель то пробовали менять? Может артефакты и зависание не связано? Цитата: Изучив платформу понял что для отключения видео нужно снять видеочип и зашить биос от uma.
Воспользуйтесь интернетом в полной мере. Для теста достаточно "скинуть" 1 резистор, и немного потерпеть шумную работу кулера.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53sd rev6.0) зависает Добавлено: 04 авг 2020, 10:52 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
volvo писал(а): Изучив платформу понял что для отключения видео нужно снять видеочип и зашить биос от uma. нет,там все намного проще, ищите. volvo писал(а): Значит проблема такая, ноут включается,работает, загружается 7-ка до логотипа и зависает. Питания проца глянуть для начала. yllymah писал(а): очень похоже на отвал хаба Еще не попадались платы с рваными пятаками на этой доске.
