Текущее время: 28 апр 2024, 09:50
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC (1025c rev 1.2g) Выгорел элемент на плате
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 15:20
В общем ситуация такая. При подключении зарядки матрица начинает светится белым. При нажатии на кнопку включения на секунду включается и рубится. Дежурки 3,3в, 5в есть. Repair Guide скачал, не помогло :-) Помогите элемент опознать и номинал. Или может кусок схемы кто скинет
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 10 секунд: ----------
В этой теме viewtopic.php?f=40&t=27096 нашел, что это дроссель. Кинул мычку и убрал кондер пробитый. Ноутбук включается. НО! При подключении БП матрица все сразу же загорается белым. Может кто подскажет что?
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC (1025c rev 1.2g) Выгорел элемент на плате
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 17:14
Модератор
Модератор
Это значит, что питание на матрицу подаётся сразу при включении, а не по управлению. Вероятно горелый транзистор по LCD_VDD.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 17:42
Сейчас уточнили у клиента. Это у него давно. После замены матрицы началось. Так что тему можно закрывать
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025c ((1025C rev 1.2G) Выгорел текстолит
noutservice
17 июн 2018, 17:54
noutservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) Сгорел элемент, помогите опознать
gorbunov2013
5395
04 янв 2015, 22:23
J1956 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025C (ASUS 1025C rev. 1.2g) Прогорел текстолит по входу 19 вольт
vovvets
07 апр 2020, 18:32
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025C (Asus 1025C) замена ШИМ зарядки
AL._.EX
18 дек 2014, 15:39
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) Сгорел компонент, нужен совет по дальнейшим действиям
Paulter
10
9591
05 окт 2015, 21:05
Yokel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
