https://vlab.su/
FX705G (FX705GM) Кулеры на полную
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=105536
Страница 1 из 1
lelykgsm [ 04 авг 2020, 11:45 ]
Заголовок сообщения:  FX705G (FX705GM) Кулеры на полную
Приветствую.
Пришёл бук, после неудачной замены матрицы, вылетел хаб HM370.
Хаб заменил, бук стал включаться. Перед этим в другом сервисе зачем то шили биос. Дамп старый благо сохранили. В общем МЕ почистил, бук стартует нормально, без дикой задержки, но через минуту примерно кулеры врубает на всю и больше не гасит. Причем даже после перезагрузки. Если выключить и снова включить, опять минута и на всю. В остальном полностью работает. АИДА показывает температуру процессора не выше 34 градусов в режиме ожидания.
Что мог не правильно сделать?
Прилагаю дамп, на всякий случай.
allam13 [ 04 авг 2020, 13:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: FX705G (FX705GM) Кулеры на полную
А пробовал с разными дампами BIOS?? Ситуация такая же??? Ты ME в родном чистил??
---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ----------
Пропиши до конца модель ноута. По GM на офф сайте дамп различен с твоим
lelykgsm [ 04 авг 2020, 13:41 ]
Пробовал с другими дампами, тоже самое. Прошивал биос с офф сайта на уже работающем буке, тоже самое.
Модель FX705GM-EW019T. Дамп который здесь уже прошитый с офф сайта.
LEXAGRIN [ 06 авг 2020, 18:27 ]
lelykgsm
Дискретка работает?
lelykgsm [ 06 авг 2020, 18:35 ]
Похоже нет. Завтра буду выяснять. Ноут сильно понадобился клиенту, он его забрал в таком виде.
Хотя питания на дискретку точно запускаются и работают.
lelykgsm [ 10 авг 2020, 17:40 ]
LEXAGRIN писал(а):
Дискретка работает?
Нет, дискретка не работает, в диспетчере её нет.
LEXAGRIN [ 11 авг 2020, 08:09 ]
Ну вот и ответ, почему кулер орет. Разбирайтесь с видюхой, и кулер придет в норму.
lelykgsm [ 28 авг 2020, 17:18 ]
С кулерами разобрался, вылетела логика по PG, TC7SH08FU.
С дискреткой непонятно пока. Нет PG с шимки RT8813, питание дискретки NVVDD_VDD, при этом питание есть, шимка работает.
Та же ситуация с VGA_DDR.
отрезал PG от RT8813D, сопротивление на землю 45Ом. Поменять не на что, может есть у кого аналогичная плата, замерить сопротивление?
Boglen [ 28 авг 2020, 17:35 ]
45Ом в сторону шима?
Не должно быть такого сопротивления по этой линии.
lelykgsm [ 28 авг 2020, 17:47 ]
Да, я уже понял. Сделал "костыль", отрезал от шима, подтянул к +3,3В. Так же подтянул PG на питании видеопамяти( почему то не было там резистора, по даташиту схема с открытым стоком).
Видео запустилось.
http://www.phpbb.com/
