Текущее время: 28 апр 2024, 19:55
winnySoft
Заголовок сообщения: asus n73sv (n73sv rev 2.0) Отключение дискретной графики Добавлено: 10 авг 2020, 18:31 |
Сообщения: 11 Откуда: Kerch
Есть проблема, на данной плате(N73SV rev 2.0) ноутбук самопроизвольно выключался, была выявлена проблема с дискретной графикой, возможности и умений замены данного чипа нет, поэтому были сняты 2 дросселя питания видеочипа, чип благополучно перестал видится системой, ноутбук в таком состоянии отработал 3 месяца и проблема снова проявилась, а именно через пол часа, через 5 минут он может рандомно выключится, запустив ноутбук в стенде определил что видеочип сильно нагревается в нагрузке и скорее всего материнка уходит в защиту, собственно вопрос, как отключить его полностью? Может его вообще сдуть? И если так, как на это отреагирует материнская плата, будет ли она без него включатся?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: asus n73sv (n73sv rev 2.0) Отключение дискретной графики Добавлено: 10 авг 2020, 19:43 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
Сдуйте его, матплата без видеочипа прекрасно работает. На руках было 2 разных ревизии плат, с 540 и 630 видосом. Обе отлично работали со сдутым чипом.
winnySoft
Заголовок сообщения: Re: asus n73sv (n73sv rev 2.0) Отключение дискретной графики Добавлено: 11 авг 2020, 17:52 |
Котеус писал(а): Сдуйте его, матплата без видеочипа прекрасно работает. На руках было 2 разных ревизии плат, с 540 и 630 видосом. Обе отлично работали со сдутым чипом.
Действительно всё работает, спасибо за ответ. Можно смело убирать видео на данной платформе
