Asus X54C (K54c rev 2.1 ) Не заряжается АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=105803 |
madiyarmw [ 11 авг 2020, 21:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X54C (K54c rev 2.1 ) Не заряжается АКБ |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пришёл данный ноутбук с заявленной проблемой "Не заряжает АКБ". В системе пишет "подключена и заряжается" и стоит на 0%. АКБ новая, клиент принес, в Аиде степень изношенности 0%, и видит ее так же, то есть по Smbus шине все в порядке. АКБ кстати на 10.8 Вольт, но в одной из тем читал, что такая АКБ работает на данном ноуте... Поведение следующее, что при подключении только АКБ в разъём, на токовом датчике со стороны АКБ всего 1 Вольт, при работе от АКБ+БП, на токовом датчике со стороны АКБ появляются 12 Вольт, как и на резистор после входных ключей 19 Вольт. При этом плата запускается, но если выдернуть БП, то плата выключится. Собственно сам вопрос, если при подклченной АКБ, включить БП, и появляются 12 вольт на размере зарядки, то это означает что цепь зарядки исправна? Махнул BQ24740, транзисторы проверил, на ноге CHG_EN# без АКБ 0 Вольт, с АКБ 3 Вольта. Остальные замеры будут как доберусь до платы, но вопрос что 12 Вольт которые появились на разьеме АКБ, при подключенном БП показывают ли на целостность цепи заряда, что отрабатывает должным образом? |
sasha_m [ 11 авг 2020, 21:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X54C (K54c rev 2.1 ) Не заряжается АКБ |
Тут надо смотреть на мосфет, который переключает режим питания от БП/акб. Желательно проверять заменой и смотреть осциллографом. Но в 95% случаев просто акб говно. |
igils [ 11 авг 2020, 21:51 ] | |
Так не 95%, а все 100, если на клеммах подключенной батареи без зарядника всего 1в. Смысл был что-то паять на плате? |
sasha_m [ 11 авг 2020, 21:57 ] | |
А ведь и правда |
Vasyasneg [ 11 авг 2020, 22:07 ] | |
На X54C акб должна быть номиналом 14,8V, не 10,8 не 11,1. Полный заряд по достижении 16,8V. Прочитали, что якобы подходит на 10,8V, там не написано что акб при этом до 50`C разогревается, а Вы плату паяете. |
Storag [ 13 авг 2020, 14:18 ] | |
Контроллер заблокировал батарею. |
