Текущее время: 21 май 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: ASUS K95V (LA-8223P rev 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 10:03
Доброго времени суток. нужна помощь уважаемые ,имеется данный ноут с проблемой нет питания +VGA_CORE на pl901/pl902 и нет +VCC_GFXCORE_AXG на pl203/pl205
Стоит i7-3610QM +VCC_CORE на pl202 поднимается соответственно VR_ON 3,3 есть . Смущает сопротивление по +VCC_GFXCORE_AXG 2 ом с установленным процом, без проца килоомы, ставлю заведомо исправный i3-3110m сопротивление 1 ом :sh_ok: Если мне память не изменяет там порядка 40-50 ом должно быть (поправьте если не так) хотя шим при этом запускается VGATE 3,3 Да чуть не забыл по схеме шим проца NCP81012AMNR2G по факту с завода стоит NCP6132A.
DGPU_PWR_EN - 0
Не могу понять какое питание должно подниматься первым.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K95V (LA-8223P rev 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 10:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Питание интегрированной графики в большинстве ноутубков поднимается в процессе инициализации платы. Т.е. после прохождения определенного количества пост-кодов.
Полагаю измерения производятся не точным прибором.Да и сопротивление там такое может быть. Это нормально.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 10:54
+VGA_CORE это питание дискретки, и появится оно после того как DGPU_PWR_EN будет выше 1,2 в, интегрированное же +VCC_GFXCORE_AXG и его как я написал нет вот только почему нет или из за шима проца или из за заниженного сопротивления.
ps с приборами все норм
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 12:33
Встречалось что-то подобное, помогла прошивка биоса
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 12:40
биос и мульт прошил в первую очередь , без изменений к сожалению
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 16:26
Проц подкинуть, что с plt_rst?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 17:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Абсолютно не понимаю к чему вы это написали?
Я вам русским языком написал когда поднимается питание интегрированного видео, и почему его может не быть.
Огласите название прибора
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 13:54
mastech ms8236 и aneng an860b хотя к делу это отношения не имеет к ним претензий у мну нет
по сути вопроса из даташита на ncp6132
4 EN Logic input. Logic high enables both outputs and logic low disables both outputs.
те по факту при наличии высокого vr_on_cpu (а он 3.3) должны подниматься оба питания и +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG
почему +VCC_CORE есть а +VCC_GFXCORE_AXG нет ? обвязку проверил, шим менять ? и все таки смущает меня сопротивление в 2 ома ни разу не видел на Ivy Bridge столь низкого .
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 14:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
MOPO3x74 Вы либо издиваетесь либо не читаете что Вам пишут.
Конечно нет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 16:25
было пару раз мертвый шлейф матрицы причем бах и все,не было до этого не мерцаний ничего просто в один день умер
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95V (LA-8223P REV:1.0) Залит..
serega0731
19 авг 2018, 23:19
serega0731 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VJ (LA-8223P REV:1.0) Нет изображения
delix
03 июн 2019, 23:17
delix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95vm (la-8223p) Нет изображения. Весь экран залит красным.
eugkov
26 янв 2017, 14:09
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k95v (Сompal la-a681P rev:1.0) Нужна схема
echokeys
30 окт 2014, 09:51
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k95v (Сompal la-a681P rev:1.0) Выгорел текстолит
Atlantt
07 мар 2017, 16:15
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
