asus g751jl (G751GL REV2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=105816 |
stas161 [ 12 авг 2020, 10:30 ] | |
Заголовок сообщения: | asus g751jl (G751GL REV2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
Всем доброго дня,предыстория. ноутбук был сильно залит, всё восстановил в местах залития, выбило хаб (в коротком sr17d) такого не нашлось, поставил sr17e, в результате дежурка поднялась, но реакции на кнопку нет. Кто пробовал менять именно на этой платформе sr17d на sr17e, прокатывает такая замена сдесь? Читал, что не обходимо после замены моста залить чистым МЕ БИОС, не поделитесь дампом, в нете не смог найти именно на эту платформу. СПАСИБО |
kemper [ 12 авг 2020, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus g751jl (G751GL REV2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
sr17e прокатит, до МЕ рановато еще, с грязным регионом плата включаться будет |
vinservice [ 12 авг 2020, 18:17 ] | |
Выкладывайте родной дамп. |
stas161 [ 12 авг 2020, 18:32 ] | |
Отправил |
stas161 [ 13 авг 2020, 19:13 ] | |
Спасибо большое за помощь, но плата не включилась, буду разбираться дальше, что то упустил. |
Котеус [ 14 авг 2020, 08:58 ] | |
Ищите прогнивший тестпойнт. А так - порядок ремонта общий. Какой мульт? Шьется или нет? Сигнал приходит/уходит в хаб? Что с чтением биос? |
stas161 [ 15 авг 2020, 09:05 ] | |
Нашел, проблема была в сдвинутом резисторе PWRGD, ноут ремонтировался в другом городе,меняли мультик только не понятно зачем, если хаб в коротком был, пока осматривал плату нашел еще пару отгнивших резисторов, плата включилась, сейчас буду запаивать проц ---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 22 секунды: ---------- Проц запаял, все напруги поднялись, но картинки нет. Пост карта как то странно себя ведет, пост коды медленно начинают разгон 10-19-30-55-36 остановка потом ускорение и 78, всё картинки нет, в нете на данный код ни чего существенного не нашел. Подозреваю, что процессор всему виной, плата пришла с другого города с сервиса, на процессоре красный компаунд, хотя следы отчетливо видно от черного родного компаунда, думаю проц был подменен. кто может подсказать, куда обратить внимания. |
Boglen [ 16 авг 2020, 14:54 ] | |
78 так-то уже поздний код - должно быть кино. Сколько плата потребляет от лабораторника и есть ли реакция на клавиатуру, опрос флэшки, что-то такое. |
stas161 [ 16 авг 2020, 18:06 ] | |
Флешка читается, по осцилографу видно, все чипы нагреваются, но вот вентиляторы совсем не двигаются, с утра попробовал заменить еще раз хаб, ситуация не поменялась, всё как прежде, может ли всё быть из-за моста т.к. я ставлю SR17E, А не как должно быть SR17D????? |
Котеус [ 16 авг 2020, 21:44 ] | |
Может, дело не в бобине? Кулеры могут крутиться и по нагреву, например. А изо может не выдаваться и по независящей от проца причине. Проверьте инит - возьмите лив-флэш (в идеале с линуксом, той же убунтой), подключите и стартаните ноут с подключенным внешним монитором. Линукс автоматом ставит дрова на все видеокарты. Да и вообще проверьте инит залманом или флэшкой. Станет хоть понятно, может вы не в ту сторону копаете. (был у меня не так давно бук в ремонте - инит есть, изо нет. Оказалось видеоядро пробито было...). |
stas161 [ 19 авг 2020, 15:39 ] | |
Да и правда, вставил флешку, пост коды бегут, флешка не читается, светодиод не моргает, может все таки дело именно в хабе именно sr17d нужен? |
