Cyrix писал(а):
1. Вернуть на место родной биос. Он знает посредственное качество родной СО и включает вентиль пораньше.
Родной биос не знает 2007 чип и проц m500, ставить 26-й и проц RM - получится дорого. СО k50ad точно такая же как и на k50ab, только управление термодатчиками похоже другое. Что пришло в голову попробовать более ранние версии биоса, о результате отпишусь.
Cyrix писал(а):
2. Чуть выправить ситуацию поможет обильно смазанная термопастой медь, НО между трубкой проца и пластиной, на которую уходит тепло с видика и севера. Под нагрузкой видик будет примерно 90 градусов, лучше без снижения частот и напряжений никак.
По поводу улучшения теплоотдачи между термотрубкой и пластиной - только термопаста (поверхности не ровные). Снижение частот и кулер на полные обороты это крайний вариант (не хочу опять объяснять почему тормозит любимая игрушка).
