Текущее время: 20 апр 2024, 01:53
 Заголовок сообщения: k50ab вопрос по температуре.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 11:17
Здравствуйте, попался asus k50ab материнка k40ab rev. 1.3 с дохлым севером 216-0674026, процессором RM74, ШИМ-ами питания.
Питание восстановлено, север заменен на 215-0752007, процессор заменен на Turion II M500, bios прошит от k50ad.
Вроде все нормально кроме температуры, в простое процессор греется около 45, а вот север и видео греются под 80 градусов (и это в простое) при этом вентилятор еле крутится или вообще останавливается. Термопаста сейчас КПТ-8, в итоге заменю на zalman (снизит температуру градусов на 5), терморезинка на севере хорошая.
Собственно вопрос что делать? Есть ли у кого опыт правки биоса для снижения температуры (на полную вентилятор включать не хочется) или есть идеи по улучшению охлаждения?
 Заголовок сообщения: Re: k50ab вопрос по температуре.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 15:32
система охлаждения в этой модели слабое место,я бы вместо резинки медную пластинку положил
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 15:45
Да хоть весь медью залей, лучше не станет.
Судьба у этой модели такая - вечно гореть в аду.
1. Вернуть на место родной биос. Он знает посредственное качество родной СО и включает вентиль пораньше.
2. Чуть выправить ситуацию поможет обильно смазанная термопастой медь, НО между трубкой проца и пластиной, на которую уходит тепло с видика и севера. Под нагрузкой видик будет примерно 90 градусов, лучше без снижения частот и напряжений никак.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 18:32
Родной биос не знает 2007 чип и проц m500, ставить 26-й и проц RM - получится дорого. СО k50ad точно такая же как и на k50ab, только управление термодатчиками похоже другое. Что пришло в голову попробовать более ранние версии биоса, о результате отпишусь.
По поводу улучшения теплоотдачи между термотрубкой и пластиной - только термопаста (поверхности не ровные). Снижение частот и кулер на полные обороты это крайний вариант (не хочу опять объяснять почему тормозит любимая игрушка).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 23:34
А Вы попробуйте север 4021 поставить, думаю все пучком будит. Как я тут делал viewtopic.php?f=53&t=10231
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 23:59
Все таки кулер на полную если хотите чтобы работало -это печка а не ноут и терморежимы там от рождения очень тяжелые
 Заголовок сообщения: Re: k50ab вопрос по температуре.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 03:02
Для закрытия темы:
Установил windows 7, хорошая термопаста, новая терморезинка.
Температура в простое / под нагрузкой:
процессор - 56 / 75
Север - 58 / 78
Видео - 60 / 85
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Вопрос по температуре ключей
Victor_2
19
6498
18 окт 2014, 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется
[ На страницу: 1, 2 ]
gigaprice
49
22456
24 дек 2018, 15:26
Igor18Игорь Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (Asus K50ab) Перегрев
Max13111987
3755
04 июл 2016, 11:38
promistik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB (K50AB) пост-код 2Ah
AL._.EX
28 ноя 2016, 17:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора
jake_qwert
18 авг 2018, 00:44
jake_qwert Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
