Текущее время: 26 апр 2024, 07:16
Тёмыч
Заголовок сообщения: ASUS K43SJ Проблема с питанием при включении Добавлено: 05 янв 2013, 23:16 |
Сообщения: 2 Откуда: Омск
При нажатии кнопки включения примерно через секунду (до инициализации БИОС) происходит сброс питания, затем автостарт, снова сброс питания, снова автостарт... С четвертой попытки запускается. Из спящего режима выходит без проблем, из режима "гибернация" также как и при включении. В процессе работы никаких отклонений нет, при длительных максимальных нагрузках ЦП температура в норме. Сброс БИОС в дефолт и переустановка драйвера контроллера результатов не дали, как и полное восстановление системы из заводского "recovery". Аппарату чуть больше года, состояние идеальное, воздействию внешних негативных факторов не подвергался. Проблема проявилась через 2 недели после окончания гарантийного срока эксплуатации. Правда в течение нескольких последних месяцев при питании от сети периодически и непродолжительно попискивал на частоте ок. 10кГц. Может ШИМ? До разборки пока не дошел, поэтому пока не могу сказать ничего о начинке. Подскажите с чего начать диагностику.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43SJ Проблема с питанием при включении Добавлено: 06 янв 2013, 19:11 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Тёмыч писал(а): При нажатии кнопки включения примерно через секунду (до инициализации БИОС) происходит сброс питания, затем автостарт, снова сброс питания, снова автостарт... С четвертой попытки запускается. эти симптомы похожи на "хреновый биос" обновите биос через F4 на последний с офф. сайта.
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43SJ Проблема с питанием при включении Добавлено: 06 янв 2013, 23:40 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
unit1 писал(а): эти симптомы похожи на "хреновый биос" обновите биос через F4 на последний с офф. сайта. +1. Если проблема не решится, прошить в другую флешку биос. Да и ШИМ, если есть чем заменить - заменить. И Не забудьте отписаться после всего.
Тёмыч
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43SJ Проблема с питанием при включении Добавлено: 07 янв 2013, 04:15 |
unit1 писал(а): Тёмыч писал(а): При нажатии кнопки включения примерно через секунду (до инициализации БИОС) происходит сброс питания, затем автостарт, снова сброс питания, снова автостарт... С четвертой попытки запускается. эти симптомы похожи на "хреновый биос" обновите биос через F4 на последний с офф. сайта. Была попытка, последнюю версию прошивки с офф. сайта (такую же как установлена, 306-ю) скинул на флэшку и через БИОС попытался обновить, написал, что предлагаемая версия более ранняя чем уже установленная, обновление не возможно.
ars44
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43SJ Проблема с питанием при включении Добавлено: 07 янв 2013, 17:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Тёмыч писал(а): unit1 писал(а): Тёмыч писал(а): При нажатии кнопки включения примерно через секунду (до инициализации БИОС) происходит сброс питания, затем автостарт, снова сброс питания, снова автостарт... С четвертой попытки запускается. эти симптомы похожи на "хреновый биос" обновите биос через F4 на последний с офф. сайта. Была попытка, последнюю версию прошивки с офф. сайта (такую же как установлена, 306-ю) скинул на флэшку и через БИОС попытался обновить, написал, что предлагаемая версия более ранняя чем уже установленная, обновление не возможно. Вы хотите медитировать или ремонтировать?. Если хотите отремонтировать, то надо разобрать ноут. Хотя бы для того что бы проверить напряжение на маленькой батарейке. По сути дела - Тёмыч писал(а): При нажатии кнопки включения примерно через секунду (до инициализации БИОС) происходит сброс питания Это Вы на глаз определили что ли?. Если происходит сброс питания, то вопрос - каких?.
