Текущее время: 02 июн 2024, 13:38
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: X200 (ASUS) Восстановление после КЗ Добавлено: 19 июн 2020, 07:48 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
MrBooom4ik писал(а): Оборотами вентилятора управляет хаб С каких это пор? Хабу непременно могло достаться, но включением и управлением оборотами кулера всегда занимается мультиконтроллер, который скорее всего под замену. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- И у ТС установлен комбайн, хабовая часть в нём.
NZatery
Заголовок сообщения: Re: X200 (ASUS) Восстановление после КЗ Добавлено: 19 июн 2020, 10:21 |
Зарегистрирован: 17 июн 2020, 02:22 Наличности на руках: 68.28
Сообщения: 25 Откуда: Москва
Vasyasneg писал(а): С каких это пор? Хабу непременно могло достаться, но включением и управлением оборотами кулера всегда занимается мультиконтроллер, который скорее всего под замену. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- И у ТС установлен комбайн, хабовая часть в нём. Спасибо. Действительно сигнал с датчика температуры и управление оборотами fan идет с мульта. Но мульт не греется, жду его пока нет в продаже. Короткого по USB тоже нет ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 34 секунды: ---------- Читал статью https://mdex-nn.ru/page/obshhij-princip ... ebook.htmlСудя по ней и board view сигнал от кнопки включения тоже обрабатывается мультом. Я не ошибаюсь? Мой ноут реагирует на нее. Выключается после авто старта и включается обратно. Мульт холодный, греется только проц и очень плавно. BIOS пока лучше не трогать?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: X200 (ASUS) Восстановление после КЗ Добавлено: 19 июн 2020, 15:26 |
NZatery писал(а): Я не ошибаюсь? Не ошибаетесь, кнопка в мульт PWR_SW_EC#, трансляция мультом в хаб PM_PWRBTN#, затем хаб отвечает сигналами PM_SUSC# и PM_SUSB# и т.д., посмотрите последовательность запуска.
NZatery
Заголовок сообщения: Re: X200 (ASUS) Восстановление после КЗ Добавлено: 20 июн 2020, 14:31 |
Boglen писал(а): ANX1121 и звук объединяет между собой питающее напряжение в 3 вольта. Открываете борду, смотрите, на какой линии 3в висит звук, на какой линии висит ANX1121 конвертер. А дальше пошли сопротивления мерять по всем 3в линиям. Там понятно будет, насколько серьезно проехалось. Ошибка новичка. Дорогая и очень познавательная.
Проверил еще раз. КЗ на контактах питания микросхемы, дросселях или USB портах нет. Самое маленькое сопротивление - 42 Ома на дросселе питания процессора. Остальное вроде бы все в норме, и напряжения все в номинале
Boglen
Заголовок сообщения: Re: X200 (ASUS) Восстановление после КЗ Добавлено: 20 июн 2020, 15:39 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Восстановите погоревшее, запаяйте дебаг разъем и подкиньте пост карту. Если пост карты нету - берете с любого донора светодиод на 3 вольта, паяете к нему провода и минусом на 4 ногу флэшки биоса, плюсом на вторую. Не перепутайте только полярность. Если замигает, то минимум какой-то инит есть. По поводу матрицы - алгоритм ее запуска такой: подается питальник 3 вольта, вычитывается EDID, что-то там шоркается на платформе и когда она готова вам картинку казать, тогда все остальное поднимается. Если нет телевизора, а хочется посмотреть, завелась ли платформа - подключите клавиатуру по usb и после пуска через некоторое время Num Lock помигайте себе.
По поводу биоса: Первое, что нужно делать почти всегда - сделать дамп. Потом корректно определить платформу и залить туда инженерник рабочий. Бывало, что из-за коротыша и прошивка в другом конце платы кончалась.
NZatery
Заголовок сообщения: Re: X200 (ASUS) Восстановление после КЗ Добавлено: 20 июн 2020, 16:15 |
! | igils писал(а): | Что за безумное цитирование всего предыдущего сообщения? Просто нажать кнопку ответить - никак? |
Спасибо. 1. По BIOS видел. Пока не рискнул. 2. По клавиатуре понял. Попробую. 3. BIOS считал, скачал с этого сайта прошивку, написано с рабочего. Снял бекап со своего ноута. Сделал побитовое сравнение - отличий нет. На всякий случай залил повторно. Результат не изменился Vasyasneg писал(а): Не ошибаетесь, кнопка в мульт PWR_SW_EC#, трансляция мультом в хаб PM_PWRBTN#, затем хаб отвечает сигналами PM_SUSC# и PM_SUSB# и т.д., посмотрите последовательность запуска. Сначала срабатывает автостарт. При отключении, после нажатия кнопки включения от контроллера на процессор PM_PWRBTN# проседает по напряжению, потом возвращается в 3 вольта PM_SUSC# и PM_SUSB# после включения - 3,3В. Осциллографа нет, поэтому если сигнал импульсный то не показатель ---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 40 секунд: ---------- Подпаял светодиод. После включения через примерно 1 секунду начинает активно мигать. Мигает и секунд через 10-15 перестает. Есть небольшая засветка в процессе работы после подключения питания на плату. https://youtu.be/dLZbC-ri6yg
NZatery
Заголовок сообщения: Re: X200 (ASUS) Восстановление после КЗ Добавлено: 21 июн 2020, 14:30 |
Boglen писал(а): Маловато мигает, похоже, что только мульт свое вычитывает. Батареечку-то верните на место перед запуском) Вы считаете что комбайн возможно не живой? Попробовать еще раз с батарейкой? Мульт имеет смысл попробовать поменять?
NZatery
Заголовок сообщения: Re: X200 (ASUS) Восстановление после КЗ Добавлено: 21 июн 2020, 17:04 |
Слота оперативы тут нет. Вся оператива впаянная Плата x200la rev 2.1 Комбайн SR16Q (Intel CPU Core i3-4010U) Напряжения проверял все были. Сегодня вытащил доп.плату, разложил на столе, включил - нет дежурного 3VSUS и автостарт перестал срабатывать. Разбираюсь
Проверил Мульт запитывался. После чего не выдавал управляющий сигнал на APL3533QBI-TRG для включения +3VSUS. Пока обедал, пришел, сигнал появился и плата запустилась. Секунд через 60 отключилась.
Заметил странное - в стендбае напряжение +3VSUS скачет 2-3,5 В, Питание мультика - 3,2 стабильное. После включения питания +3VSUS - +3,2В и не скачет На ключ APL3533QBI-TRG приходит постоянное 3,2В на вход и скачет управляющее +3VSUS_ON c мультика. Следовательно скачет выходное напряжение 3VSUS. Завтра попробую отпаять управление с ключа и посмотрю что выдает мульт сам по себе. Соответственно прыгают PM_POWEROK и 3VSUS_PWRGD КЗ по 3VSUS нет. Сопротивление ~400 Ом. Стендбай: AC_BAT_SYS +19 +12VSUS - +12.5-12.9 +5VSUS - +5 +3VSUS - скачет - +2-3.2В +3VAO - +3,2В
При включении: +3V - 3.2 +5V - 5 +1,05V - 1 +0,67V - 0,65 1,35V - 1,33 +3VSUS - 3,2 +5VSUS - +5 +12VSUS - 11,92
Прошивка в аттаче
NZatery
Заголовок сообщения: Re: X200 (ASUS) Восстановление после КЗ Добавлено: 23 июн 2020, 00:27 |
Отключил нагрузку по 3V отпаяв перемычку на выходе. 1,05V перестал прыгать. Сигнал 3VSUS_ON тоже. Отключил управление подачей дежурного напряжения на потребителей (ключ APL3533QBI-TRG по 3V), тоже все хорошо. В нагрузке оставался один комбайн. Отключил доп. плату и стартанул с ней. Ноут запустился. Буду разбираться что с доп.платой (схем на нее нет) Выход на матрицу не заработал 3V на нее не подается. При подключении доп. платы кардинального изменения сопротивлений в цепях питания я не заметил. Что еще можно посмотреть? На доп. плате стоит USB контроллер, 2 порта USB2.0, Ethernet и miniJack + сигнальные диоды и кнопка включения. https://www.partsdirect.ru/goods/704148Выпаял контроллер USB. Ситуация не изменилась.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: X200 (ASUS) Восстановление после КЗ Добавлено: 23 июн 2020, 23:27 |
Неправильно думаете. Если разъем тот же, то тыкайте смело для проверки. Не подойдет левый шлейф дисплея с другого бука, вот его ни в коем случае не пихать. Еще может не подойти если количество линий в шлейфе не соответствует разрешению матрицы. Например в вашем шлейфе может быть 2 линии lvds, а матрица на 1080р. Ну и редкие случаи, когда еще и edid совместимых матриц прописан в прошивке, но я только краем уха слышал о таком, сам не сталкивался.
Если клава реагирует - уже замечательно. По запчастям - все, что грелось выкидывайте и меняйте на новое. По дисплею - у вас же транслятор ANX1121 дохлый был в самом начале. Без него кина не будет :) по борде смотрите, куда VGA разведен. Если капсом мигает, значит платформа инит прошла и тем биос на другой стороне темного экрана.
