Текущее время: 01 май 2024, 09:04
DeZQ
Заголовок сообщения: Asus ux330ua (ux330au) заниженная дежурка 3 вольта Добавлено: 17 авг 2020, 18:02 |
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 12:15 Наличности на руках: 17.16
Сообщения: 82 Откуда: Израиль
привет. комп принесли на ремонт с греющейся шимкой дежурки. был пробит нижний ключ по 3 вольтам. заменил ключ. шимка тоже пострадала , так что заменил и шимку.(TPS 51285A) .теперь ситуация такая, питание на шимку приходит. LDO поднимаются,(3в и 5в).инейблы приходят .а вот силовые напряжения поднимаются только частично.5 вольт в норме, а вот вместо 3 вольт , получаю только 2 вольта.Да и те,не генерация , а 2 вольта постоянки. сопротивление по линии в норме, но для верности снял перемычку,отключив генератор от остальной цепи . пробовал сменить шимку ещё раз , ситауция не изменилась. проверил элементы обвязки линии фитбек, всё соответствует заявленым номиналам. верхний ключ снимал для проверки - по показателям мултиметра ключ целый. подскажите пожалуйста , куда блин копать?:)
Последний раз редактировалось DeZQ 17 авг 2020, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus ux330ua (ux330au) заниженная дежурка 3 вольта Добавлено: 17 авг 2020, 18:22 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 705.98
Сообщения: 614 Откуда: Eversong
Снимайте оба ключа, проверяйте , откуда там берутся два вольта. Схемы/борды под рукой нет, так что не в курсе - есть там перемычка между дежуркой и потребителями, или нет? Если есть - разрывайте, проверяйте. Надо добиться стабильного напряжения.
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: Asus ux330ua (ux330au) заниженная дежурка 3 вольта Добавлено: 19 авг 2020, 19:22 |
Котеус писал(а): Снимайте оба ключа, проверяйте , откуда там берутся два вольта. Схемы/борды под рукой нет, так что не в курсе - есть там перемычка между дежуркой и потребителями, или нет? Если есть - разрывайте, проверяйте. Надо добиться стабильного напряжения.
я же говорю,что снимал оба ключа.один (пробитый) заменил.второй по показателям , целый.и перемечки снял.
