https://vlab.su/
Asus ux330ua (ux330au) заниженная дежурка 3 вольта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=105999
Страница 1 из 1
DeZQ [ 17 авг 2020, 18:02 ]
Заголовок сообщения:  Asus ux330ua (ux330au) заниженная дежурка 3 вольта
привет. комп принесли на ремонт с греющейся шимкой дежурки. был пробит нижний ключ по 3 вольтам. заменил ключ. шимка тоже пострадала , так что заменил и шимку.(TPS 51285A) .теперь ситуация такая, питание на шимку приходит. LDO поднимаются,(3в и 5в).инейблы приходят .а вот силовые напряжения поднимаются только частично.5 вольт в норме, а вот вместо 3 вольт , получаю только 2 вольта.Да и те,не генерация , а 2 вольта постоянки.
сопротивление по линии в норме, но для верности снял перемычку,отключив генератор от остальной цепи . пробовал сменить шимку ещё раз , ситауция не изменилась. проверил элементы обвязки линии фитбек, всё соответствует заявленым номиналам. верхний ключ снимал для проверки - по показателям мултиметра ключ целый.
подскажите пожалуйста , куда блин копать?:)
Котеус [ 17 авг 2020, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus ux330ua (ux330au) заниженная дежурка 3 вольта
Снимайте оба ключа, проверяйте , откуда там берутся два вольта. Схемы/борды под рукой нет, так что не в курсе - есть там перемычка между дежуркой и потребителями, или нет? Если есть - разрывайте, проверяйте. Надо добиться стабильного напряжения.
DeZQ [ 19 авг 2020, 19:22 ]
я же говорю,что снимал оба ключа.один (пробитый) заменил.второй по показателям , целый.и перемечки снял.
IOD [ 19 авг 2020, 20:10 ]
Резистор по CS2 (5 нога шим) соответствует номиналу?
uncle_roma [ 20 авг 2020, 00:58 ]
и на vbst2 - 9 вывод -вольтдобавка тоже проверьте конденсатор.
DeZQ [ 21 авг 2020, 17:47 ]
спасибо всем кто откликнулся. проблема оказалась банальной. отсутвовал контакт между одним из резисторов фитбека (пин 4) и землёй. недоглядел и как следствие куча потраченого времени.
тема закрыта
http://www.phpbb.com/
