Asus k555ld (x555ld rev. 3.1) включается кулер крутится горят три диода но нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=106189 |
---Sam--- [ 23 авг 2020, 21:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k555ld (x555ld rev. 3.1) включается кулер крутится горят три диода но нет запуска |
Включается горят три диода, но нет запуска. |
Dirgemol [ 23 авг 2020, 22:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k555ld (x555ld rev. 3.1) включается кулер крутится горят три диода но нет запуска |
Ну для начала почитать хотя бы это viewtopic.php?f=181&t=3081 И подобные темы про условия старта. |
---Sam--- [ 23 авг 2020, 23:45 ] | |
Все нагрузки в порядке по вольтажу биос шил разный, мысль только про ite 8585e на него у меня программатора нет поэтому и вопрос может кто сталкивался с такой бедой. Обязательно его шить или он сам зашивается от биоса? |
Zhuk [ 24 авг 2020, 05:40 ] | |
Мульт программируемый, но по идее прошивку на платформах Асуса должен самостоятельно выдергивать с основного, попробуй инженерный прошить |
kkv [ 24 авг 2020, 06:47 ] | |
на асусах всегда мульт вычитывает из основной. берем repair guide\power on sequence, смотрим и делаем выводы. |
---Sam--- [ 24 авг 2020, 10:48 ] | |
Большое спасибо за подсказку, просто я пока не могу скачивать с сайта не мог бы кто нибудь скинуть на яндекс? |
Dirgemol [ 24 авг 2020, 10:52 ] | |
---Sam--- писал(а): не мог бы кто нибудь скинуть на яндекс? https://yadi.sk/i/FHtCjptrNQ_KiA https://yadi.sk/d/p3yqBNGaQf3-Hg https://yadi.sk/d/kVWphSoYyhZkLw |
---Sam--- [ 24 авг 2020, 12:02 ] | |
Спасибо конечно за файлы, но я писал что у меня нет программатора вертьянова. |
Dirgemol [ 24 авг 2020, 12:07 ] | |
Так там для программатора нет ни чего. Там repair guide и boardview для двух ревизий платы, открываются с помощью boardviewer |
Uicholi [ 24 авг 2020, 12:07 ] | |
Не нужен пока вертьянов , да и вообще он тут не нужен . Что с потреблением , статичное или нет ? Все ли напряжения поднимаются ? Вычитывается ли биос (смотреть осликом)? Пост коды ? |
Boglen [ 24 авг 2020, 13:27 ] | |
Нужна диагностика в условиях сервиса. Без программатора, лбп и понимания, что и как делать вы просто аппарат замучаете до конца и все. |
Kip-ish [ 09 ноя 2020, 21:22 ] | |
Dirgemol Здравствуй, будь добр, выложи ещё разок на яндекс. 3 день бьюсь, принесли с битой флешкой. Спасибо! |
oleghomeua [ 09 ноя 2020, 23:01 ] | |
Хотя бы написали какой проц и видео на плате. Мульт 100 процентов сам прошиается при первом старте с основной флешки. В данном случае три варианта- Биос, оперативка и сам комбайн. Я склоняюсь к третьему, если не помогла прошивка |
Kip-ish [ 10 ноя 2020, 07:16 ] | |
oleghomeua Если мне адресован вопрос, то Процессор Intel Core i3-4030U (SR1EN). Видеочип nVidia GeForce GF820M (N15V-GM-S-A2). Ревизия платы 3.1 Мать 100 % живая. Проблема только с биос. Принесли после другого сервиса. |
Dirgemol [ 10 ноя 2020, 10:10 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Asus k555ld (x555ld rev. 3.1) включается кулер крутится горят три диода но нет запуска | |||
Добавил сюда ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 32 секунды: ---------- Bios x555ld
