Asus (N751JK rev 2.0) Пост код 78 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=106283 |
sasha_m [ 26 авг 2020, 20:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (N751JK rev 2.0) Пост код 78 |
Здравствуйте, уважаемые мастера. Аппарат после рукоблудов, серьёзно покалечен по линии 3в. На тот свет отправился мульт, звук, усилок, сетка-картридер, lvds транслятор. После замены того что важно, и выкидывания того, что пока не нужно, аппарат ведёт себя так: все питания поднимаются, потребление около 900мА. Далее падает до 400, обратно возрастает до 900+ и начинают бежать пост-коды, только медленно-медленно, пробегает штук 10-15, и на 78 стопор. Всё как вот тут viewtopic.php?f=40&t=64701 Решил я и хаб махнуть, раз уж такая пьянка. Поведение не изменилось совершенно. На текущий момент меня смущает то что не снимается ресет со звука. Садить его нечему, всё с платы скинул, даже резисторную сборку у хаба. Сам хаб? Да не, я его по этой причине и менял, вряд ли оба с одинаковым дефектом. Сопротивление по линии нормальное. Разве может он без звука не работать? Или таки может? Может я где-то туплю или заблуждаюсь? |
Котеус [ 26 авг 2020, 23:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (N751JK rev 2.0) Пост код 78 |
Было у меня в ремонте две асусовских платы, которые без аудиокодека упорно не давали изо. И по симптомам очень похоже на ваш случай было. Увы, было дело давно, так что не скажу - ваша это моделька или нет. Но с тех пор в подобных случаях всегда аудио и сеть ставлю на плату. |
sasha_m [ 27 авг 2020, 11:25 ] | |
Понял, спасибо, буду пробовать, больше идей всё равно никаких |
