Текущее время: 27 апр 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: ASUS X554LJ (Asus X555LD rev. 2.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 23:46
Товарищи, подскажите пожалуйста, имеется ноут ASUS X555LJ, если воткнуть сеть - лампочки не горят(все дежурки есть), от батареи так же не включается.
Но если дать 3в на кондер #CLK_KBCPCI_PCH около мульта(на фото выделил) - то лампочки радостно загораются и все хорошо работает, пока полностью его не отключишь, далее история повторяется.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X554LJ (Asus X555LD rev. 2.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 10:16
Условия запуска проверяли? Огласите все по пунктам
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LJ-XX1162T (X555LD rev 3.6 ) Не стартует (висит reset)
mihas000
14
3860
25 июн 2017, 14:42
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X554LJ (ASUS X555LD REV 3.6) Help identify the details
hghamkhar
27 авг 2017, 20:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554lj (Asus X555LD rev.3.6) опознать элемент
ffeelliixx
16 мар 2021, 13:01
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X554lj (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) автостарт, нет постов
arsed
15
4898
25 окт 2017, 14:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LJ-XX1162T (X555LD rev 3.6) видит, но не использует DDR3 8gb 1600
ice-o-lator
14 фев 2019, 11:45
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: le_tropezien, sibirian669, stalker310200, sytyj1, vismut, Yandex [BOT] и гости: 53
