Старый хаб от аппарата у вас остался? Как бы сата именно туда растет. Осмотрите, не сдули ли мелочевку. Если не сильно напряжно, накатайте родной хаб и на место поставьте. ---------- Добавлено спустя 10 минут: ---------- Помимо хаба дело может быть в прошивке - была как-то тема по асусу, который так же веселился.
Может быть хаб, раз меняли.
И еще один вариант - битый mbr на одном из дисков. Вы разные комбинации проверяли? Попробуйте парами повставлять - 1-2, 2-3, 1-3 Что будет?
Заголовок сообщения: Re: ASUS K95VB (LA-A681P) нет питания +VGA_Core
Заголовок сообщения: Re: ASUS K95VB (LA-A681P) нет питания +VGA_Core [РЕШЕНО]
Добавлено: 02 сен 2020, 19:12
Зарегистрирован: 28 сен 2017, 14:28 Наличности на руках: 11.08 Сообщения: 69 Откуда: Россия
Поэкспериментировал с прошивками,в итоге опытным путём выявил,что проблема имеется только на последней прошивке.Поискал в интернетах и обнаружил,что это почти на всех этих ноутах. Вывод - не ставьте последнюю(209) версию
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop и гости: 38
