Текущее время: 25 апр 2024, 18:33
toirg
Заголовок сообщения: Нужна помощь. Ноутбук Asus K52N Добавлено: 10 янв 2013, 10:25 |
Сообщения: 1 Откуда: elets
=================8.01.2013================ Взял у друга ноут Асус К52N б/у. Он у него часто отключался и в одно прекрасное время когда бывший хозяин выходил из системы в спящий режим. Ноут отключился и с тех пор не включается. Пробовал вынимал аккамулятор - не включается, пробывал и с аккамулятором его включать - горит только индикатор питания компа (заряжается аккум).........имея другой ноут решил жесткий и оперативку поменять местами - поменял оперативку, а жестяк не стал, во избежании каких-либо плохих побочных последствий, при этом была вынут аккум.....поставил все на место....включаю - ЭВрика- включился и потух......................я в замешательстве! думал что это может быть...решил что баттрейка биоса села......разобрал весь ноут.....поставил батарейку биоса (со старого компа).....при этом отсоединял плату питания ноута и снимал 6-ти контактную перемычку(сделана в виде схемы)...все собрал ...решил завести ноут.....питание включил.....начал грузиться, я тут уже забыл про диск с виндой, выключил снова ноут.......пробывал опять включить....нет реакции....что может быть? прежний хозяин аккуратно относился.....там даже царапин нет и потертостей.........сам подразумеваю что там мелочь какая-то....а вот какая? - не знаю....... кто знает или сталкивался с этой проблемой подскажите что делать? ================9.01.2013================= весь вечер провозился с ним....круг сузился....разьем соединения материской платы и питания...заострил внимание на нем...... разбирал все. включил практически разобраный ноут с аккум и сетью...так чтобы можно было отсоединять...якобы неработающие элементы...отключаю сеть..разьединяю мать с платой питания не до конца или вовсе убираю....начинает включаться и грузиться, как только соединяю поплотнее заново мать с питанием-отключается....приотсоединяю-включается....так чередовал много раз...и контакты поджимал...все так же.........что с этим разьемом можно сделать? возможно спаять платы с помощью шлейфа, то есть не коннектором...а сразу проводами?чтоб наверняка? вот эта плата K52JR Rev2.3:
ars44
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь. Ноутбук Asus K52N Добавлено: 11 янв 2013, 23:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
toirg писал(а): что с этим разьемом можно сделать? возможно спаять платы с помощью шлейфа, то есть не коннектором...а сразу проводами?чтоб наверняка? Не советую паять его на прямую. А вот разьем положить под микроскоп надо бы, причем обе стороны. И очень внимательно осмотреть на предмет микротрещин или плохой пайки.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь. Ноутбук Asus K52N Добавлено: 11 янв 2013, 23:58 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
toirg писал(а): разьединяю мать с платой питания не до конца или вовсе убираю....начинает включаться и грузиться, как только соединяю поплотнее заново мать с питанием-отключается....приотсоединяю-включается.... А есть вариант попытаться включить материнку без платы питания? Через АКБ, например... Если он через АКБ включится, то скорее всего, в плате и дело.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь. Ноутбук Asus K52N Добавлено: 12 янв 2013, 00:13 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
chulat писал(а): А есть вариант попытаться включить материнку без платы питания? Через АКБ, например... Если он через АКБ включится, то скорее всего, в плате и дело. А кнопка включения на этой доп плате (Надо отзвонить на какие контакты идет.) toirg, Подключите плату к материнке, если есть мультиметр, то сделайте замеры напряжения на том, что я обвел на картинке (на всех 3х выводах относительно общего ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОМ БП), если замеры сделать нечем, то снимите эту маленькую платку и попробуйте включить (от БП, без АКБ)
Последний раз редактировалось RsM 12 янв 2013, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь. Ноутбук Asus K52N Добавлено: 12 янв 2013, 09:51 |
Модератор |
unit1 писал(а): можно сделать еще проще вынять датчик холла он и без него включится а вот без доп.платы(с кнопкой) я не уверен,хотя и не пробовал такой вариант. Это я и предлагал постом выше
chulat
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь. Ноутбук Asus K52N Добавлено: 13 янв 2013, 00:03 |
Есть еще один вариант, как запустить автоматом плату - вынуть батарейку. На некоторых запуск происходит автоматом
RsM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь. Ноутбук Asus K52N Добавлено: 13 янв 2013, 01:23 |
Модератор |
chulat писал(а): Есть еще один вариант, как запустить автоматом плату - вынуть батарейку. На некоторых запуск происходит автоматом А если думать, то придет осознание того, что ТС итак отсоединяя плату, отсоединял батарейку, автостарт есть, но после того, как плата отключена, ИМХО проблема пока что с датчиком крышки (выделен на предыдущем фото мной)
