Текущее время: 28 апр 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: X541U (X541UV REV 2.0) От батареи не включается со сна
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 09:52
Всем привет! X541U rev 2.0 со вставленным акумом и зарядкой то есть от сети после отправки в сон моргает диод говоря о том сто во сне с кнопки нормально включается. Если только от акумы то после отправки в сон не так же моргает сигнализирую что во сне но не реагирут на кнопку и не вкл пока не передерну акуму. Акуму дркгую подкидыва то же самое! Помогите разобратся?
 Заголовок сообщения: Re: X541U (X541UV REV 2.0) От батареи не включается со сна
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 15:48
попробуйте другую операционную систему
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 17:13
Обычно бороться нет смысла проще отключить этот режим или включить другой
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 18:20
hunter_nick писал(а):
систему
Я конечно подкину еще с нуля систему но она не причем кажись так как если включить ноут от акумы и после отправить в сон он не как не реагирует на кнопку включения даже если ее зажать на пренудительное отключение он пока батарея не сядет будет ао сне и диод об этом сигнализирует пока не передернуть акуму даже если в спячке подключить зарядку всеровно из сна не выходит на кнопку вкл нет реакции только если отправить в мон при подклбченной зарядке он как положенно выходит из сна
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 15:33
А в режиме гибеницизации как себя ведет?
 Заголовок сообщения: Re: X541U (X541UV REV 2.0) От батареи не включается со сна  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 20:28
Не как вроде описал проблему 2 раза ))) всем спасибо DL2512 был в оьрыве после влаги сразу не заметил теперь все нормально работает!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X541UV (X541UV REV 2.0) Залитик не включается
lol4ik
26 май 2020, 20:19
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541UV-XO785T (x541uv rev. 2.0) Залитик не включается
storage1984
1607
27 июл 2020, 20:55
storage1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541U (X541UV REV. 2.0) Не включается
Ale6ka
7605
24 ноя 2017, 13:40
maxcasper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541UV-Xo1264T (X541UV) Не включается
Sanches524
12
3416
16 апр 2020, 10:16
kostya1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541UV (x541uv rev 2.0) замена процессора SR2NR на SR2F0
_Рустам_
05 мар 2019, 17:26
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
