Текущее время: 02 май 2024, 00:56
 Заголовок сообщения: ASUS X750L (X750LN rev 2.0) нет PM_SUSC# от акума
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 13:37
Пните пожалуйста в нужном направлении? :)
Вобщем ASUS X750LN пришел со взорваной U2601 (LDO g9090-330t11u, питание VCCDSW). Собственно заменил и обрадовался (рано) успеху.
Вобщем в итоге оказалось - работает только от зарядки, от акума не стартует. Но если подключить зарядку - стартует и работает нормально, батарею нормально заряжает и если вытащить зарядку - разряжает и работает от нее. Но только до выключения. Потом старт только если воткнуть зарядку.
Схема у меня для X750LB (вроде то же самое?).
Последовательность включения http://i.deleted.vlab.su/i9/ddd6a8ee83b77e9e ... 750pow.jpg
От акума все поднимается до кнопки, кнопка отрабатывает (вроде как положено, но с таймингами я не понимаю, может задержки неправильные (как проверять расскажите на пальцах?)) . А вот PM_SUSC# не поднимается и дальше соотв тишина. Но от зарядки - все нормально.
На акумке на SMB есть шевеления. Да и инфо о ней вычитывается а аиде - износ, заряд и т.д.
Мульт менялся. Дважды :) Также поменял TPS51225C. Все безрезультатно.
Тыкал уже методом тыка по плате, вроде ничего странного в напругах не заметил, кроме того что силовые 3.3в и 5в поднимаются только от зарядки, от акума только слаботочные +3VA и +5VA (но после нажатия на кнопку силовые появляются и от акума). Я так понимаю это не глюк а так и задумано (?)
Пробовал этот дамп viewtopic.php?f=40&t=3878&p=252872&hilit=*x750ln*#p252872 , пробовал почистить ME регион в родном дампе - всё безрезультатно.
А, еще. После сброса биоса (снять батарейку CMOS) происходит нормальный старт (от акума). Но только один раз. Выключаю с кнопки и второй раз уже старта не происходит.
На этом умные мысли кончились, поэтому прошу "помощи зала". Посоветуйте куда еще копнуть, что померять?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X750L (X750LN rev 2.0) нет PM_SUSC# от акума
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 15:13
мдааа...
Короче нашел виновника.
U2601 - G9090 я конечно же не нашел и заменил на это https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Nanji ... C82942.pdf
Короче это он косячит. Правда я так и не понял что за хрень. От зарядки же нормально, а от акума - нет. ПАЧИМУ?! :sh_ok: Хотя напряжение нормальное выдает. Но видать с задержкой или хз. Потому что если ткнуть в него (ME6211) паяльником - ноут чудейственно начинает работать и от акума (так собсно случайно его и нашел, правда сначала не пальником а феном).
Впаял туда обычный "нефеншуйный" LD1117-33 и с ним работает.
Блин, три недели искал чем заменить G9090, еле нашел хоть чтото, и "на тебе"...
Может просто LD1117 оставить, как думаете?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750L (Asus x750LN) Нет изображение по LVDS
andrey__1986
07 дек 2016, 11:34
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750L (X750LN rev2,0) греется шим TPS51225C
aplicator
14 янв 2019, 12:35
aplicator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750L (X750LN) Не работают все SATA
dyukoldyu
16 фев 2020, 07:05
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x750l (x750ln rev 2.0) помогите опознать
gavay
12 дек 2015, 04:49
gavay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x750L (x750ln rev 2.-) Фото участка платы
eldarchik
07 ноя 2016, 10:33
Сейчас этот форум просматривают: Gennadiy203, Yandex [BOT] и гости: 53
