Текущее время: 24 апр 2024, 21:44
nik751
Заголовок сообщения: Re: k56cm (k56cm 2.0) нет инициализации Добавлено: 13 сен 2020, 09:12 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Lev_Grishenin писал(а): Нет движения на LPC-шине Клок на этой шине есть, и какой частоты?
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: k56cm (k56cm 2.0) нет инициализации Добавлено: 13 сен 2020, 21:33 |
Сообщения: 295 Откуда: Москва
nik751 писал(а): Клок на этой шине есть, и какой частоты? Клок есть, придется менять процессор, раз по lpc тишина и возможно перегружено питание vtt_cpu. После поднятия ресета должна быть жизнь на этой шине..
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: k56cm (k56cm 2.0) нет инициализации Добавлено: 13 сен 2020, 22:41 |
Lev_Grishenin писал(а): +VTT_CPU 4 Ома вроде там около 8 должно быть, если память не изменяет. Оно и на хаб идет. Узнать кто подбит, можно скидыванием дросселей,, работать методом исключения. Потребление какое у вас? Реакция на кнопку? Трансляция кнопки в хаб - слипы в ответ?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: k56cm (k56cm 2.0) нет инициализации Добавлено: 13 сен 2020, 22:46 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Lev_Grishenin писал(а): +VTT_CPU 4 Ома - нормальное сопротивление? В boardview I7-3537U, для него это норм. сопротивление.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: k56cm (k56cm 2.0) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 17 сен 2020, 14:23 |
sasha_m писал(а): около 5.5 по этой линии Поменял процессор на аналогичный. 5.5 Ом +vtt_cpu (процессор i3) Помогла замена процессора, всем спасибо!
