Текущее время: 18 апр 2024, 03:35
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: GL551V (N551VW) Нет изображения. Добавлено: 13 сен 2020, 15:07 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 122.08
Сообщения: 484 Откуда: Maalot
Евгений18 писал(а): по питанию на процессоре сколько? Там, где есть питание 6 Ом, там, где нет 8 Ом. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Да там его может и не быть, если видяха работает. А на видяхе питание есть. Если дросселя поднять, на проце всё так же остаётся.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: GL551V (N551VW) Нет изображения. Добавлено: 13 сен 2020, 22:00 |
Eross писал(а): а почему хаб меняли? От безысходности. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- Я на форум обращаюсь, когда свои мысли уже заканчиваются, обычно.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: GL551V (N551VW) Нет изображения. Добавлено: 14 сен 2020, 00:44 |
Шлейф прозванивал, посмотреть на нём сигналы затруднительно, не подобраться. На флешке есть обмен, на внешке изображения тоже нет. Память другую подкидывал, питание есть на ней. Чего не сделал, с контроллера сигналы не посмотрел, бордвью немного не совпадает с платой, но контроллер есть. Отложил пока, работы очень много. Дело в том, что есть ещё пара Asus ROG с такой же неисправностью. Мамки другие, на том же чипсете. Немного раскидаю текучку вернусь. Спасибо за участие!
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: GL551V (N551VW) Нет изображения. Добавлено: 14 сен 2020, 22:03 |
mosfet666 писал(а): Потребление какое у платы? скачет или сразу стабильное. Стабильное, без скачков Dregon-lexa писал(а): подпаивались Post кодером? Нет, я писал, что до контроллера, просто упустил из вида, добраться. Завтра возьму на стол его, посмотрю. что с контроллера выходит, может посткарту подпаяю, не дружу я с ней. Времени берёт вагон, а информативность сомнительная. Но может именно тут и надо. Спасибо!
