Текущее время: 19 апр 2024, 17:38
vanohaker
Заголовок сообщения: ASUS F3SE залип ресет Добавлено: 12 янв 2013, 13:22 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
Здравствуйте. Принесли ноут с такойвот проблемой, такое чуство какбудто постоянно на перезагрузку жмут. Я в ремонте покачто новичёк и такую ерунду вижу впервые. Подскажите в каком направлении двигатся ( в сервисный центр - не смешно). Почитал в интернете там с такими проблемами 1кк решений незнаю и куда посмотреть. И ещё 1 вещ, без схемы не могу ремонтировать. Полазил по форуму ничего подходящего не нащёл, только чуть-чуть похожие модели F3SG, F3Sa, F3Sc, F3Sv, а F3Se нет. может есть чтото похожее среди этих моделей на мою? Спосибо.
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
Killnoob
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3SE залип ресет Добавлено: 12 янв 2013, 13:46 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 24 май 2011, 14:08 Наличности на руках: 106.83
Сообщения: 247 Откуда: Вологда
очень мало вы информации дали, а так похоже на циклический перезагруз, что вызывает чаще всего северный мост, в вашем случае он Intel PM965 для начала смотрим все ли напряжения в норме, дальше прошивка биос, замена севера если бы вы указали платформу, можно бы было сказать какую глянуть схему) а так можите взять схему от : Asus F3SG ( тоже на intel )удачи!
_________________ Ремонт ноутбуков в Вологде
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3SE залип ресет Добавлено: 12 янв 2013, 20:16 |
А что за формат такой BOM? Ни альтиум ни игль не понимают.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3SE залип ресет Добавлено: 12 янв 2013, 22:23 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
vanohaker писал(а): А что за формат такой BOM? Ни альтиум ни игль не понимают. Bill Of Materials. Открывается ASUS TSICT.exe. В этом файле максимально описан каждый элемент который установлен на плате. А вообще текстовый файл. unit1 писал(а): BoardView это не схема(электрическая) это расположение компонентов на материнской плате(возможно с связями между компонентов). Связи между компонентами находятся в "nets.asc"
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3SE залип ресет Добавлено: 17 янв 2013, 04:29 |
Пролижал этот кусок на полу 2 дня и чёрт меня дёрнул его включить. Залипший ресет за 2 дня эволюционировал в явное КЗ во вторичке. Дижурка не работает. Ноут пытается вклюится, моргает диодами но не может войти в дижурку. Нащёл закороченный кондёр, на фото обвёл крассным. Подскажите в какой цепи он стоит? На шимке 22pin - 5v, 17pin - 19v стабильно.
ars44
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3SE залип ресет Добавлено: 17 янв 2013, 05:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
vanohaker писал(а): на фото обвёл крассным А фото то где?
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3SE залип ресет Добавлено: 17 янв 2013, 08:27 |
извеняйте
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3SE залип ресет Добавлено: 17 янв 2013, 17:59 |
ещё добавлю что сразу после включения начинает грется 216MGAKC13FG. Может дело в нём? Если его снять то мать можно включить? Или ещё как вариант снять микруху с которой идёт питание на 216MGAKC13FG чтоб посмотреть пропадётли кз, еслт конечно оно в цепи питания 216MGAKC13FG, если это вабще она :) Так можно сделать?
