Текущее время: 26 апр 2024, 10:48
myth77
Заголовок сообщения: ASUS (G752VS REV 2.1) странная проблема с биосом? Добавлено: 17 сен 2020, 11:08 |
Зарегистрирован: 16 фев 2017, 18:48 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 130 Откуда: croatia
Приобрел ноут asus g752vs rev 2.1, cpu i7-6820. Я не знаю истории. это включалось, но без изображения и работы вентилятора. Я скачал первую прикрепленную биографию с этого форума, и все было идеально. Я вставил ssd, установил окна и все программы, и все было в порядке. Однако температура процессора была слишком высокой, я попытался поменять пасту, у меня температура немного улучшилась, но не дополнительно. Я попытался установить новый биос 312 (asus win flash из windows), но потом черный экран. Я снова разобрал ноутбук и установил первый прилагаемый BIOS, и все снова стало хорошо. Но я заметил кое-что еще ... если я изменю одну настройку в BIOS (например, быстрая загрузка включена на отключенную), все в порядке, но если я выберу «настройки BIOS по умолчанию» и сохраню настройки, я получаю черный экран ?? Я не понимаю, что происходит? Почему не работает биос, если я поставил "по умолчанию"? Прикреплен один из этих биос, который работает (с этого форума) Прикреплены две биографии, которые были на нем, и которые не работают (я не уверен, что это оригинал) Спасибо!
myth77
Заголовок сообщения: Re: ASUS (G752VS REV 2.1) странная проблема с биосом? Добавлено: 18 сен 2020, 12:20 |
Я могу попробовать, но точно не получится .... потому что: g752vs i7 шестого поколения и SkyLake g752vsk i7 седьмого поколения и KabyLake
Posted after 13 minutes 22 seconds: Возможно, также важно, что при запуске BIOS на ноутбуке он сбрасывается четыре раза, и я получаю изображение, со всеми остальными только три раза, и, конечно же, изображения нет.
