Текущее время: 16 апр 2024, 21:56
 Заголовок сообщения: Asus X705UVP ( X705UVP rev. 2.0) есть базовые напряжения - пластина не двигается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 12:40
Материнская плата asus x705uvp
Материнская плата: X705UVP rev. 2.0
NCB IC: ITE8995E-128
Ноутбук, как указано выше, не запускается после нажатия кнопки питания. Все напряжения есть, питание подается на преобразователи 3 / 5V, BIOS.
БИОС заменил производитель и нашел в сети, компьютер пришел ко мне, как сказал клиент, был включен всю ночь, а утром запустить не удалось. Какие-либо предложения?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X705UVP ( X705UVP rev. 2.0) есть базовые напряжения - пластина не двигается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 12:42
юсб линии не пробиты, и питание хабовой части комбайна?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 18:18
Как именно это можно проверить?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 18:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тестером (мультиметром) прозвонить дата-линии юсб
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 00:25
Сопротивление USB GND составляет 0,5 Ом, ток потребления печатной платы в состоянии покоя 0,04 А - плата не реагирует на переключение
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 01:10
Если относительно земли на средних контактах usb такое низкое сопротивление, то проц труп.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 03:17
Ни так, тестер в режиме диодной прозвонки, между землей и средними контактами USB(по очереди оба и между собой)
должно быть 500--800 где то(от тестера еще зависит).
Если нормально , то глубже с питанием надо разбираться.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 10:40
jopekgsm
может лучше в сервис, если прибором не умеем пользоватся?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M509DL ((X409DL rev 2.0)) После залития не поднимаются базовые напряжения
Alex_F
18 авг 2021, 17:27
Alex_F Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Brother HL-2035R не двигается
Phoenix711
18 авг 2020, 19:50
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R702UB (X705UVP rev 2.0) нет инита, нет питаний проца, видака, памяти
segaK_yar
1106
29 окт 2022, 10:01
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56D (Asus N56DP) Нет дежурного напряжения +3В
NotNull
14
4204
06 окт 2015, 15:45
NotNull Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], pinkerator, Yandex [BOT] и гости: 23
