Заголовок сообщения: Re: ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
Добавлено: 20 сен 2020, 20:08
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 229.10 Сообщения: 1608 Откуда: Москва
Уж не знаю, оно должно на землю замыкаться, когда батарея подключена. PR6000 гляньте. А так, имхо, можно забить на это, ничего страшного не случится, хоть и костыльно.
Sahok
Добавлено: 20 сен 2020, 20:15
Зарегистрирован: 16 май 2018, 13:30 Наличности на руках: 159.41 Сообщения: 229 Откуда: Tuapse
sasha_m PR6000 целый 300 Ом. Вопрос что должно опустить в 0 сигнал BAT1_IN_OC#. Батарея или мульт? И что не случится? Что Вы имеете ввиду? Замкнуть на землю и оставить?
_________________ Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
sasha_m
Добавлено: 20 сен 2020, 20:18
Замкнуть и оставить.
Садится батареей, там в ней по идее просто перемычка на землю, не знаю как оно может не работать.
Sahok
Добавлено: 20 сен 2020, 20:20
sasha_m Спасибо за подсказки УВАЖАЕМЫЙ! Попробуем найти другую батарею. Сердечное Вам спасибо! УДАЧИ Вам. С уважением. Александр.
sasha_m
Добавлено: 20 сен 2020, 20:30
Обращайтесь)
Sahok
Добавлено: 21 сен 2020, 00:15
sasha_m ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Засадил на землю перемычкой! Всё работает! От батареи и от адаптера включается. Батарея заряжается! Всё ок! От души благодарю. С уважением. Александр.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
