Текущее время: 24 апр 2024, 07:18
megamatvey
Заголовок сообщения: Снова Asus k53-sv, на новой мамке не работают 2 USB Добавлено: 13 янв 2013, 10:23 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Платформа такая же, ревизиия новой мамки 3.0, была 3.1. Тему по этому буку уже была, приобрели материнку с Москвы (как оказалось зря, оказалось что выгорел еще и процессор и 2 планки памяти по 4 гига, не стоило оно того, просто бук был дорогой и новенький, вот хозяева и заморочились). Один раз уже высылали мамку, на исходном проце, как оказалось потом, дохлом, понятно не запустилась, ходил к коллеге, у него на 2 процессорах тоже не запустилась (потом я ему говорил, что наверное у тебя тоже оба проца дохлых, они вроде как только так мрут, он говорит, что его процессоры проверенные, то есть закрадывается мысль, что битую мамку прислали, хотя на вид как новая). Поговорили с продавцом, выслал обратно и вот недавно пришла еще одна мамка, подкинул другой процессор - работает, стал искать процессор. Недавно сдали такой залитый бук в запчасти, перекинул процессор с него, все работает, тесты проходит. Собрал бук, звоню хозяину, типа забирайте. И тут думаю, дай-ка еще 3д-марки погоняю, втыкаю в правое (одно из двух) USB-гнездо флешку-нет реакции, в другое-тоже нет реакции, питания не сразу подаются, но если шевельнуть, загорается сетодиод флешки. В левом гнезде работает. Думаю вдруг виндовый косяк, перезагружаюсь, клаву тоже не видит в правых USB-разъемах, флешки тоже не видит. Быстро перекинул шлейфик и саму миниплатку (на ней USB-разъемы и аудиовыходы) с разъемами с бука, который в запчасти сдали - все так же, прозвонил контакты разъемов на обоих платах-все звонится... Теперь главный вопрос, прежде чем ругаться с продавцом - как я понял USB завязаны в данном случае на hm65 и к процу отношения не имеют, один же порт работает? P.S. Когда медленно заталкиваешь флешку - светодиод на долю секунды загорается и тухнет, то есть почему-то мамка снимает питание с порта. Замерил сопротивления - по питанию на всех портах до 1500 ом, на шине данных около 800 ом на всех трех портах. P.P.S. Нашел в биосе в закладке security параметр usb-lock, стояло unlock, сделал unlock, левый порт тоже стал себя так вести, сделал снова unlock - левый порт снова заработал, правые так и остались нерабочими. По ходу проблема в биосе, надо пробовать прошить.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Снова Asus k53-sv, на новой мамке не работают 2 USB Добавлено: 13 янв 2013, 11:05 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Скинь защиту от перегруза, букашку-многоножку. На неделе с таким залитым возился. После подъема работает все кроме USB - всех. Питалово было, даталинии живые. Махнул хаб, не помогло. Скинул защиту - Ok. Проблема в чем-то другом, но я плюнул - работает
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Снова Asus k53-sv, на новой мамке не работают 2 USB Добавлено: 13 янв 2013, 11:15 |
Многоножка может и не от перегруза быть, куча диодов в ней может быть и если напруга на сигнальных выше 5 вольт и ниже 0 уйдет - через диоды лишняя напруга в питающие линии может уйти, по схеме вроде так понял. Короче виндой не шьется, говорит версия биоса в маме более старшая (в реале они одинаковые). Скинуть ничего не могу, мамка новая. типа на гарантии, хз что делать... Хотя принцип понятен, система с ее глюком просто питание с USB-девайса снимает, пустить питание напрямую - как пить дать работать будет. Но если что случится, в хаб поди прилетит без всякой защиты. P.S. Если подольше в одном порту шевелить - то диод на флешке может загореться, то есть питание подается, но в системе флешка не видится все равно, как будто сигнальные линии тоже отключаются. Поключил внешний винт с сдвоенным шнуром, с исправного порта взял чисто питание, с неработающих данные+питание, диску хватает питания с одного порта, никакой реакции нет, как бы вообще порты дохлые не оказались...
