Текущее время: 24 апр 2024, 20:06
glonas
Заголовок сообщения: X501 (x401a(x501A)) Не открываются входные ключи Добавлено: 23 сен 2020, 10:03 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет , кз на плате нет , +В в порядке , при подключении 19в после ключей все ок , ноут работает , ключи с шимкой менял , при установке первого ключа acdrv 25в , после установке второго на выходе 4 вольта на acdrv 1в vcc-19в, acin - 2.6в.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: X501 (x401a(x501A)) Не открываются входные ключи Добавлено: 23 сен 2020, 15:17 |
glonas писал(а): менял на 7408 И что это?
nik751
Заголовок сообщения: Re: X501 (x401a(x501A)) Не открываются входные ключи Добавлено: 24 сен 2020, 08:08 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Boglen писал(а): Я бы посоветовал снять керамический кондер с затвора первого транзистора и посмотреть, не начнет ли открываться бодрее Имхо. Я бы не стал этого делать.Так как это приведёт к более нестабильному режиму работы первого ключа...
nik751
Заголовок сообщения: Re: X501 (x401a(x501A)) Не открываются входные ключи Добавлено: 24 сен 2020, 12:00 |
glonas писал(а): как только ставлю второй на acdrv прыгает напряжение как будто кз где . Токовый датчик исправен?
glonas
Заголовок сообщения: Re: X501 (x401a(x501A)) Не открываются входные ключи Добавлено: 24 сен 2020, 12:20 |
montekristo писал(а): увеличьте емкость. Поменял еще раз кондер , ключи открылись , теперь не пускается , на кнопке 3.3 , бивис прошил , копаю дальше. acok 0 Поменял чарджер , все заработало , ноут включается , единственно хаб че то кипятком становится.
