Текущее время: 29 мар 2024, 03:41
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Asus (Taichi 21) Не включается. Добавлено: 30 сен 2020, 00:40 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 143.90
Сообщения: 423 Откуда: Краснодар
На этом ноутбуке ME чистится с помощью волшебной утилиты
https://github.com/kolyandex/Intel-ME-region-injector/releases
А здесь можно скачать дампы ME
https://www.win-raid.com/t832f39-Intel-CS-ME-CS-TXE-CS-SPS-PMC-PHY-amp-PCHC-Firmware-Repositories.html
Но сначала надо почитать первые страницы здесь
http://vlab.su/viewtopic.php?p=534406
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus (Taichi 21) Не включается. Добавлено: 09 окт 2020, 14:16 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Pagot писал(а): Кнопка с обратной стороны и не померить. ну это ваши проблемы как измерять, не хотите не мерьте. Какой дежурки нету? силовой или LDO? Так силовая после кнопки должна подниматься. Pagot писал(а): Как я понимаю входные ключи не открываются? А зачем понимать? взять и измерить напряжение либо на токоизмерительном резисторе после входных ключей, либо на любом верхнем ключике в преобразователях.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus (Taichi 21) Не включается. Добавлено: 09 окт 2020, 20:40 |
Pagot писал(а): Если я правильно понимаю этого достаточно для работы LDO Угу. Pagot писал(а): КЗ вроде тоже отсутствует Крайне желательно приводить в цифровом выражении Pagot писал(а): Менять RT8239B? Если заниженного сопротивления по линиям LDO не наблюдается - я бы заменил.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Asus (Taichi 21) Не включается. Добавлено: 16 окт 2020, 01:44 |
Pagot писал(а): Элемент по боардвь U7001 POWER SW. NCT3521U SOT23-5 NUVOTON надо это пометить как решение и закрыть тему
