K53S (K53SD rev 5.1) Не запускается силовая дежурка, пищит https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=107355 |
Fakeoke [ 28 сен 2020, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | K53S (K53SD rev 5.1) Не запускается силовая дежурка, пищит |
всем привет. Плата Asus k53sd rev 5.1. был дохлый мульт (ITE 8572E насколько понял он прошивку подтягивает сам) и микруха питания мульта pu8101 (up7714) все это заменил, но силовой дежурки нет 3.3 и 5 замениш шим rt8206a ничего не изменилось, махнул ключи - тоже фига... в чем прикол? куда посмотреть? репаир гайд и борд есть в гугле заранее спасибо за помощь. +5VAO есть +5Vo нет вместо них 0.02 +3vo нет вместо них 0.7 и интересует PQ8804 какие должны быть напряжения если он норм отрабатывает? у меня там щас 18.3, 19, 19 |
Черномор [ 28 сен 2020, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53S (K53SD rev 5.1) Не запускается силовая дежурка, пищит |
Fakeoke писал(а): 18.3, 19, 19 Не нормально для P-channel, на самом деле пока пофигу, если дежурка запитана. Инэйблы на ней скажите. Может PG с чарджера нет, может мульт говённый. |
Fakeoke [ 28 сен 2020, 19:23 ] | |
Мульт вертьяновым надо очистить или прошить или он сам каждый раз прошивается из основной прошивки ? И биос уже шили из-за кривой прошивки так может быть ? Но я перешил отсюда дампом |
Черномор [ 28 сен 2020, 20:16 ] | |
Fakeoke писал(а): он сам каждый раз прошивается из основной прошивки ? Да. Fakeoke писал(а): биос уже шили из-за кривой прошивки так может быть ? Вероятность ничтожна, если шили. Я точно не помню даст ли 8572 разрешение для 8206 на поднятие силовых без ACOK, но быть оно должно). |
Vertyanov_SS [ 28 сен 2020, 22:00 ] | |
У 8572 даже Вертьяновым не получится очистить - no flash insyde )) |
