Текущее время: 14 июн 2024, 20:21
Ghost_vlz
Заголовок сообщения: ASUS UX303LB (UX303LB) Проблема с зарядкой, определить шим Добавлено: 30 сен 2020, 08:59 |
Зарегистрирован: 07 июн 2014, 16:24 Наличности на руках: 72.23
Сообщения: 107 Откуда: Волжский
Ноутбук приняли после другого сервиса, с диагнозом не заряжает акб. Ноутбук работает от сети и от батареи, но акб не заряжает(в винде пишет идёт зарядка, а по факту проценты стоят). В Aida батарея определяется, при работе от батареи показывает скорость разряда, пишет износ 0%. Замена батареи ситуацию не меняет. Был прошит bios и мульт свежей прошивкой. По факту стоит чарджер BQ735, но видно, что он поменянный. Какой чарджер должен стоять в оригинале?
nik751
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX303LB (UX303LB) Проблема с зарядкой, определить шим Добавлено: 30 сен 2020, 19:00 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
Ghost_vlz писал(а): Был прошит bios и мульт свежей прошивкой. Мульт попробуйте поменять.
