Текущее время: 27 апр 2024, 23:39
tapi1963
Заголовок сообщения: Asus E502M (E402MA) Определить номинал резистора Добавлено: 03 окт 2020, 15:04 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 130.08
Сообщения: 488 Откуда: Maalot
Комп пришёл залитый чем то сладким. Ущерба на плате не много, пострадал угол с контроллером. Бордвью без номиналов. Вложение: Безымянный.jpg Извините, принт скрин отвратительно получился. Резистор R5725. Одна сторона 3VA, вторая идёт на 6 ногий транзистор. ---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ---------- Так думаю- нулевичок.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus E502M (E402MA) Определить номинал резистора Добавлено: 03 окт 2020, 15:30 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
tapi1963 писал(а): Извините, принт скрин отвратительно получился А что обрезать в Paint-е не судьба?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Asus E502M (E402MA) Определить номинал резистора Добавлено: 03 окт 2020, 15:58 |
Вложение: Безымянный.png Судьба. Протупил, чего то.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Asus E502M (E402MA) Определить номинал резистора Добавлено: 04 окт 2020, 02:05 |
Поставил, короче 10 Ом. После перешивки биоса комп запустился, даже контроллер не менял, не нашёл у себя IT8985. Всё работает, кроме основной кнопки ентер на клаве, та, что на цифровом блоке работает и все кнопки работают. Странно, как то. И кнопка на паде не работает, она там одна. Сам пад работает нормально. Вот думаю или две независимые неисправности, или одна причина? Клавы и падика на подкинуть нету. Или таки контроллер, он там здорово подгнил, но я снял, вымыл, ноги залудил. Контроллер заказан уже, дождусь его. Всем спасибо за внимание!
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Asus E502M (E402MA) Определить номинал резистора Добавлено: 04 окт 2020, 14:38 |
Вложение: Безымянный.png Коллеги! А никто не подскажет, что за транзистор может быть SOT363, который. И, что за сигнал 1,35v DSG ? Дело в том, что комп одинаково работает, что с ним, что без.
